dataWindow
почему не выводятся строки из таблицы При выполнении exe_file, контрол “dw_2” пустой ? только заголовки столбцов присутствуют. В событии open я поставил для связи с базой После нижеприведенных строк dw_2.SetTransObject(SQLCA) dw_2.Retrieve() IF SQLCA.SQLCode <> 0 THEN MessageBox("Connect Failed", & "Cannot connect to database " & + SQLCA.SQLErrText) RETURN END IF выводится сообщение Database transaction information not available. Call SetTrans or SetTransObject function Cannot connect to database DBMS is not supported in your current installation. PS: если выбрать object DataWindow, click правой клавишей мыши, выбрать меню Run / Preview, то все 4000 записей выбираются. И кириллица выводится, и цвет ОК. PS_2: реализовал Pipeline, переписал таблицу в новую созданную базу уже с помощью Sybase Central для 9-го PowerBuilder – результат тот же.Убедился в том, что таблица находится в новой базе и что она содержит 4000 строк. СПАСИБО ... |
| 19.11.2006, 22:05:18 |
dataWindow
ЕгорычТгпочему не выводятся строки из таблицы При выполнении exe_file, контрол “dw_2” пустой ? только заголовки столбцов присутствуют. В событии open я поставил для связи с базой После нижеприведенных строк dw_2.SetTransObject(SQLCA) dw_2.Retrieve() IF SQLCA.SQLCode <> 0 THEN MessageBox("Connect Failed", & "Cannot connect to database " & + SQLCA.SQLErrText) RETURN END IF выводится сообщение Database transaction information not available. Call SetTrans or SetTransObject function Cannot connect to database DBMS is not supported in your current installation. PS: если выбрать object DataWindow, click правой клавишей мыши, выбрать меню Run / Preview, то все 4000 записей выбираются. И кириллица выводится, и цвет ОК. PS_2: реализовал Pipeline, переписал таблицу в новую созданную базу уже с помощью Sybase Central для 9-го PowerBuilder – результат тот же.Убедился в том, что таблица находится в новой базе и что она содержит 4000 строк. СПАСИБО Надо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.11.2006, 06:32:20 |
dataWindow
интерактивно можно подсоединиться к базе данных, а программно - нельзя, в чём причина? спрашивал у знакомых, не знают, ПОМОГИТЕ. авторConnect Using SQLCA; IF SQLCA.SQLCode <> 0 THEN MessageBox("Connect Failed", & "Cannot connect to database " & + SQLCA.SQLErrText) RETURN END IF dw_2.SetTransObject(SQLCA) dw_2.Retrieve() Теперь выводится: Cannot connect to database DBMS is not supported in your current installation. 3-попытка: Ниже идущий код поставил в событии Open для приложения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. Error Code: 999 Error Message = DBMS is not supported your current installation.СПАСИБО ... |
| 21.11.2006, 11:13:21 |
dataWindow
Нужно в корень, там где EXE переписать соответствующий базе фай dll. Например, для Oracle и PB9 - PBO9090.pbl. Кстати говоря, нечто подобное, (не помню точно сообщения, просто дома и болею) бывает при кривой установке клиента. Что касается Oracle и если лень переустанавливать клиента, можно переписать в корень OCI.dll (Oracle Call Interface File). ... |
| 21.11.2006, 12:22:20 |
dataWindow
pbpack90.exe спасёт в девятке и pbpack105.exe спасёт в десятке ... |
| 21.11.2006, 14:38:04 |
dataWindow
2Владимир2 учи матчасть. Tools -> Database Profiles -> Edit -> Preview там будет что-то вроде // Profile ASA6 SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN=ASA 6.0 Sample'" копируешь -вставляешь в свой код следующей строкой должен идти коннект по поводу DBMS - открываешь хелп и читаешь все про обьект TRANSACTION ... |
| 21.11.2006, 18:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337499]: |
53ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 382ms |
