Syntax
Имеем известную строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.11.2006, 11:06:28 |
Syntax
тем программер и отличается от простого юзьверя, что ДУМАЕТ, а не только СПРАШИВАЕТ ... |
| 22.11.2006, 17:38:34 |
Syntax
Ну, тут какая база. Например в Oracle обычно поступаю так: Select sysdate from dual; IF sqlCode = 0 Then // есть коннект ELSE // нет коннекта END IF ... |
| 22.11.2006, 20:58:18 |
Syntax
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2006, 08:50:58 |
Syntax
А вообще, зачем факт самого наличия коннекта? Нужно смотреть код ошибки последней операции с БД и если он означает что отсутствует соединение, то возобновлять его и что-то делать дальше. А так - зачем это проверять? Ну сейчас оно есть, а к моменту исполнения следующей команды его может уже и не быть... ... |
| 23.11.2006, 10:05:06 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337490]: |
88ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 370ms |
