Переход с PB9.0.1.7275 на PB10.5 4500
Смигрировал проект на Pb 10.5 build 4500. При выполнении строки Код: plaintext Если писать Код: plaintext Кто-нибудь сталкивался с подобным? В проекте более 4000 подобных строк (т.е. нет приведения типа при взятии значения из DW через dot notation). Есть ли какие-нибудь решения этой проблемы (кроме того, как прописать везде явное приведение типа)? ... |
| 28.11.2006, 16:15:56 |
ИвановНН wrote: > Смигрировал проект на Pb 10.5 build 4500. > При выполнении строки > > lDWHeaderList.Object.right_edge[lRow] = lDWHeaderList.Object.x[lRow] + lDWHeaderList.Object.width[lRow] > > стабильно падает PB. Для начала накати сервиспаки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.11.2006, 16:21:43 |
Кстати вышел уже 10.5.1 (Сам не пробовал) ... |
| 28.11.2006, 16:58:30 |
Скачал и установил EBF 10.5.1.6021 (качал всю ночь :-) ) Проблема осталась, но опытным путем выяснил следующее. Вызывают падения конструкции вида Код: plaintext Кому это интересно, попробуйте у себя такую вещь проделать. Может быть все-таки это только у меня такая проблема. ... |
| 29.11.2006, 12:44:16 |
ИвановННСкачал и установил EBF 10.5.1.6021 (качал всю ночь :-) ) Проблема осталась, но опытным путем выяснил следующее. Вызывают падения конструкции вида Код: plaintext Кому это интересно, попробуйте у себя такую вещь проделать. Может быть все-таки это только у меня такая проблема. У меня с этой же версией не повторяется. DW в студию :) ... |
| 29.11.2006, 13:03:42 |
Нашел в описании EBF (PowerBuilder -- Fixes since -- PB 10.5.1 MR Build 6021 PB 10.5 MR Build 4523 ) The expression dw_1.object.reccnt[ll_row] = dw_1.object.reccnt[ll_row] + 1 caused PowerBuilder to crash because of an attempt to free memory twice. Description: Fixed in Version #: PB 10.5.1 MR_6021 Change Request #: 419541 Priority: OS: PB Enterprise DW - Runtime Действительно, была такая проблема в 4523 Это просто я криво патч поставил! Переустановил нормально - проблема исчезла! Проблема решилась. Спасибо за внимание :-) ... |
| 29.11.2006, 13:12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337461]: |
60ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 372ms |
