invalid Datawindow row/column specified
Есть два коннекшена один к ASA8 другой к MS SQL 2000, оба коннекта через ODBC (к MSSQL прбовал и стандартный драйвер и от powersoft) при попытке получить данные из datawindow как по номеру колонки так и по имени:getitemnumber(row,'col_name') или getitemnumber(row,2) выкидывает "invalid Datawindow row/column specified" Это фича такая? Как решается!? ... |
| 02.12.2006, 11:01:48 |
да, аналогичные запросы к dw на базе ASA 8 отрабатывают на ура. ... |
| 02.12.2006, 11:15:19 |
А row, часом не 0? или не превышает RowCount()? ... |
| 02.12.2006, 11:45:16 |
нет, к сожалению. колонок 10 штук, и ошибки происходят при обращении как первым так и к колонкам, которые находятся "внутри"... ... |
| 02.12.2006, 21:48:07 |
А может culumn №2 не Number... ... |
| 04.12.2006, 11:16:43 |
А может колоночка через ODBC видится не number.... Проверить не мешало-бы, сталкивался, знаете-ли Через нативный - number, через ODBC - char ... |
| 04.12.2006, 11:36:53 |
И потом, мне казалось, что запись - getitemnumber(row,#2) примерно так пишется ... |
| 04.12.2006, 11:38:13 |
Без #. ... |
| 04.12.2006, 11:53:22 |
PVGА может culumn №2 не Number... В этом случае была бы другая ошибка. ... |
| 04.12.2006, 12:01:22 |
А row, часом не 0? или не превышает RowCount()? дядь Павелнет, к сожалению. колонок 10 штук, и ошибки происходят при обращении как первым так и к колонкам, которые находятся "внутри"... Вообще-то вопрос был не про колонки, а про строки. Чудес не бывает. У Вас либо строка выходит за границы либо столбец неверный. ... |
| 04.12.2006, 12:07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337454]: |
25ms |
| others: | 182ms |
| total: | 257ms |
