сигнатуры функций pbdwe90.dll
powerbuilder 9.03 (8784) на событии pbm_paint потребовалось выяснить, раскрыта ли конкретная dddw, или нет (чтобы наложить на неё фильтр при раскрытии).. оказалось, что все dddw существуют как невидимые окна первого уровня (top level), и список их handle-ов получить несложно -- с помощью функции enumwindows для объектов, с именем класса pbdw90. из них имеет стиль WS_VISIBLE только одна -- раскрытая dropdownDW. Хочу по handle-у теперь получит какую-либо информацию об DW и вот такой вопрос -- кто-нибудь знает сигнатуры функций pbdwe90.pbl? или как их добыть. или как находясь в событии pbm_paint выяснить, раскрыта ли конкретная datawindowchild? ... |
| 04.12.2006, 13:41:46 |
А что мешает наложить фильтр на ДВ, полученное через GetChild? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.12.2006, 15:14:06 |
наложить фильтр не проблема, просто событие pbm_paint происходит при раскрытии списка несколько раз, а так же при сворачивании списка. применять фильтр е\надо при одном из раскрытий, снимать -- при закрытии ... |
| 05.12.2006, 14:19:14 |
savosin_sergeyналожить фильтр не проблема, просто событие pbm_paint происходит при раскрытии списка несколько раз, а так же при сворачивании списка. применять фильтр е\надо при одном из раскрытий, снимать -- при закрытииПройдись поиском, тут уже обсуждали несколько способов, как фильтровать dddw без взяких извращенств. ... |
| 05.12.2006, 14:43:08 |
А можно по-подробнее? С какой целью изменять или накладывать фильтры при открытии/закрытии dddw? При выборе я еще могу понять... ... |
| 05.12.2006, 15:09:11 |
AIZА можно по-подробнее? С какой целью изменять или накладывать фильтры при открытии/закрытии dddw? При выборе я еще могу понять... при раскрытии dddw фиьтр накладывать надо -- понятно. при сворачивании dddw если фильтр не снять, то в табличном режиме датавинды (много строк видно на экране) в других строках наложенный фильтр может привести к тому, что вместо значения будет отрображаться только код справочника -- это из-за того, что условие фильра зависит от других полей в строке основной датавинды.. ... |
| 05.12.2006, 15:30:00 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=367202&hl=%f4%e8%eb%fc%f2%f0 Примерно то же самое ... |
| 05.12.2006, 15:52:43 |
фигней занимаетесь батенька ... |
| 05.12.2006, 15:53:26 |
"Вакуумного коня" какого то хотят. Менять список в формах вода нельзя - запишите себе это в правила. ... |
| 05.12.2006, 16:27:42 |
PavelBuilder"Вакуумного коня" какого то хотят. Менять список в формах вода нельзя - запишите себе это в правила. безосновательное не раскрытое утверждение = ФЛУД.. про коня тоже не понял ... |
| 05.12.2006, 16:42:05 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337436]: |
49ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 313ms |
