Отладка
Power Builder9 Adaptive Server Anywhere Version 9.0 ERROR C0019: Incompatible property file_my for type m_file_submenu_1 как текст строки об ошибке скопировать в буфер, чтобы не вводить из клавиатуры? Просто мышью не выделяется. СПАСИБО. ... |
| 14.12.2006, 11:07:53 |
Отладка
если я понял правильно, ошибка при сохранении обьекта в PB: никак, разве-что printscreen ... |
| 14.12.2006, 12:51:08 |
Отладка
Если в дебагере видна ошибка, то можно сделать dblclicked на тексте - появится новое окошко с ошибкой. Там можно скопировать. Но лучше все ошибки отправлять сразу в текстовий файлик. ... |
| 14.12.2006, 12:52:45 |
Отладка
RiskaЕсли в дебагере видна ошибка, то можно сделать dblclicked на тексте - появится новое окошко с ошибкой. Там можно скопировать. Но лучше все ошибки отправлять сразу в текстовий файлик. В этом случае не скопируется. Нужно проверить, есть ли m_file_submenu_1. file_my ... |
| 14.12.2006, 12:55:10 |
Отладка
Владимир2как текст строки об ошибке скопировать в буфер, чтобы не вводить из клавиатуры? Использовать возможности WIN, нажать CTRL-C или CTRL-INS при активном MessageBox. ... |
| 14.12.2006, 13:50:51 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337430]: |
26ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 282ms |
