Аццкое наследование, помогите.
Вообщем проблема в следующем. Есть у меня окошечко w_request. На этом окошечке лежит кнопочка cb_ok. У этой кнопочки в событии есть некий код, который в итоге возвращает либо SUCCESS либо FAILURE. От окна w_request connect унаследовано окошечко, от этого окна в свою очередь унаследовано еще одно, а от этого унаслдовано мое окно w_request_conenct_ip. Есессно что в w_request_connect_ip есть кнопка cb_ok. Теперь я хочу после выполнения кода проверить что возвращает w_request.cb_ok.clicked... и блин не получается нифига. Выдает ошибку. Null object reference. Пробовал несколько варинатнов.. integer li_return li_return = w_request.cb_ok.event clicked() if li_return <> SUCCESS then MEssagebox("","Не работает") else MEssagebox("","Работает") end if call super:: clicked if ancestorreturnvalue <> SUCCESS then.. Подскаижите пожалуйста в чем беда? ... |
| 16.12.2006, 17:35:04 |
FangremПодскаижите пожалуйста в чем беда?Беда в том, что событие клика кнопки во-первых ничего не должно возвращать, во-вторых его не следует вызывать явно. Вместо этого надо делать так: - в окне-предке объявить свое событие, напр. ue_process возвращающее SUCCESS/FAILURE. - в кнопке предка вызывать это событие - в кнопке наследника ничего не писать - в событии ue_process окна наследника включить extend ancestor script и проверить возвращаемое значение: Код: plaintext 1. ... |
| 17.12.2006, 01:43:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337423]: |
| others: | 185ms |
| total: | 261ms |
