‘Enter’ вместо ‘Tab’
PowerBuilder 9.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. СПАСИБО ... |
| 13.01.2007, 11:05:46 |
Владимир2 2. выбрал em_1, click right button of mouse выбрал script \ New Event появилась таблица, в поля которой надо ввести что-то: поле Return Type Event Name Pass By Argument Type Argument Name Немножко "ниже" есть еще поле Event ID в котором и надо выбрать pbm_keydown ... |
| 13.01.2007, 11:50:36 |
Владимир2PowerBuilder 9.0 Код: plaintext 1. 2. Используйте Datawindow вместо отдельных контролов. А дальше - сюда: http://www.rgagnon.com/pbdetails/pb-0073.html ... |
| 13.01.2007, 16:02:34 |
18-я веснаИспользуйте Datawindow вместо отдельных контролов. Ну это еще смотря для чего использовать. Как-то не всегда уместно вместо Windows контролов со стандартным поведением использовать альтернативное ушлепство от DataWindow, где кнопка даже не может иметь фокус ввода и есть еще куча других "мелких" отличий. ... |
| 13.01.2007, 21:19:12 |
Если контролов больше чем 2 - НАДО использовать Datawindow... ... |
| 15.01.2007, 02:22:41 |
Филипп Если контролов больше чем 2 - НАДО использовать Datawindow... А потом вользователям объяснять что на кнопку можно только мышью нажать, но не с клавиатуры Вы объяснять будете? ... |
| 15.01.2007, 09:55:07 |
Локшин Марк Филипп Если контролов больше чем 2 - НАДО использовать Datawindow... А потом вользователям объяснять что на кнопку можно только мышью нажать, но не с клавиатуры Вы объяснять будете? Я в основном имею в виду контролы, которые data input воспринимают... А вообще то - зачем пользователям, которые кнопки клавиатурой нажимают, РВшные приожения :-))) ... |
| 15.01.2007, 10:49:52 |
Локшин Марк Филипп Если контролов больше чем 2 - НАДО использовать Datawindow... А потом вользователям объяснять что на кнопку можно только мышью нажать, но не с клавиатуры Вы объяснять будете? А зачем с клавиатуры нажимать кнопки, если можно нажать шорткат, зашитый сразу на нужное действие. ... |
| 16.01.2007, 03:08:04 |
18-я веснаА зачем с клавиатуры нажимать кнопки, если можно нажать шорткат, зашитый сразу на нужное действие. Например пользователь заполнил все поля переходя по Enter и после заполнения последнего попадает на кнопку (например) " Записать" и нажимает ее тем же Enter. Единообразно, и не нужно думать ни о каких shortcut'ах. Лбъективно так вводить быстрее. ... |
| 16.01.2007, 10:30:19 |
спасибо всем, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. ... |
| 16.01.2007, 11:02:57 |
авторНемножко "ниже" есть еще поле Event ID в котором и надо выбрать pbm_keydown Yurk0 , ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЕН, Я НЕ СМОТРЕЛ ВНИЗ, А СЧАСТЬЕ БЫЛО РЯДОМ. ... |
| 16.01.2007, 11:24:05 |
Филипп Локшин Марк Филипп Если контролов больше чем 2 - НАДО использовать Datawindow... А потом вользователям объяснять что на кнопку можно только мышью нажать, но не с клавиатуры Вы объяснять будете? Я в основном имею в виду контролы, которые data input воспринимают... А вообще то - зачем пользователям, которые кнопки клавиатурой нажимают, РВшные приожения :-))) У службы "внесения данных в ИС" документов для вбивания в базу ОЧЕНЬ много и скорость работы с приложением без мышы для них является критичным. Приложением написано на PB и заточено так что почти все заполнение (а там и окон и DW и TabPage много) идет c использованием Tab. И вот фокус у кнопки в DW очень не хватает, чтобы осуществить на неё переход, а пользователь при необходимости жмет пробел и открывает другое окно. Пришлось сделать ХотКей, но его ещё нужно знать/подсказку видную написать. ... |
| 17.01.2007, 19:38:09 |
Давно известно - скоростную службу "внесения данных" нужно делать на dumb terminals , а не под Windows... ... |
| 18.01.2007, 02:11:55 |
ФилиппДавно известно - скоростную службу "внесения данных" нужно делать на dumb terminals , а не под Windows... Такая технология не подойдет, "внесение данных" заключается не только во вбивании, а сопровождается дополнительной (и достаточно большой) логикой со стороны системы. ... |
| 18.01.2007, 19:23:23 |
В таком случае речь идёт НЕ о вводе данных с опущенными головами, а о нормальных пользователях Windows - с МЫШКОЙ и клавиатурой, посему рассуждения о том, что кто-то не может куда надо мышкой кликнуть - на помойку... ... |
| 18.01.2007, 19:26:32 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337373]: |
39ms |
31ms |
| others: | 181ms |
| total: | 281ms |
