Несколько полей в гриде
Доброго времени суток! Мне нужно чтобы в одной ячейке грида было, например, две строчки, одна обчным шрифтом, другая жирным, а втретьей была картинка. Такое возможно? Если возможно, то как это сделать? Спасибо! ... |
| 18.01.2007, 17:55:26 |
Нельзя. ... |
| 18.01.2007, 18:11:56 |
А можно в ячейку грида вставить девешку freeform ? ... |
| 18.01.2007, 18:15:27 |
Можно сделать dddw ... |
| 18.01.2007, 19:23:27 |
Филипп, как всегда прав, но если поизвращаться, то можно сделать как человек просит. В ячеку можно вставить, к примеру, picture object и 2 объекта text. А дальше "начинаются танцы" с visible ( используя Expression ), содержимом text ( используя Expression ) и Font Bold ( используя Expression ). Правда прежде чем этим заниматься, то лучше подумать - а оно тебе все это действительно надо ? Good Luck ! ... |
| 19.01.2007, 10:57:12 |
Дело вот в чем. Необходимо сделать печать стикеров. Из базы поднимаются данные. В стикере несколько полей, что-то подсвечено, что-то нет. И для каждой ячейки грида будет свой набор данных. Т.е. идеальный вариант пихать в ячеку грида freeform и его заполнять для каждой ячейки. Вот как это сделать............ :( ... |
| 19.01.2007, 15:04:13 |
А DW типа Label использовать не судьба? Или хотя бы Tabular... Зачем грид то ??? --- С уважением, IKAR IkarHomeCenter Портал русскоязычной группы пользователей Sybase Портал детских фотографий Глаша "Собачий" портал ГавГав.Инфо ... |
| 19.01.2007, 15:24:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337371]: |
49ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 347ms |
