DDDW.Name
Нужно в DW изменить имя dddw (т.е. поменять dddw.name на другой). У старого dddw не было аргументов в селекте, а у нового есть. Теперь при Код: plaintext 1. 2. получаем сообщение с просьбой внести аргументы. Причем, что интересно, это происходит до Код: plaintext 1. ... |
| 21.01.2007, 12:53:13 |
DDDW.Name
RiskaНужно в DW изменить имя dddw (т.е. поменять dddw.name на другой). У старого dddw не было аргументов в селекте, а у нового есть. Теперь при Код: plaintext 1. 2. получаем сообщение с просьбой внести аргументы. Причем, что интересно, это происходит до Код: plaintext 1. Поэтому надо вставить пустую строчку либо в dw painter на tabpage "Data", либо в скрипте ( GetChild('column',dwc);dwc.InsertRow(0) ) ну и в девятке (или раньше даже?) еще появилось свойство column - DDDW.AutoRetrieve. ... |
| 21.01.2007, 13:15:54 |
DDDW.Name
Я в dddw с аргументами обычно сразу пустую строку вставляю. авторетрив можно забыть выставить, а так куда б я этот dataobject не вставил - аргументы спрашивать не будет. Зорин А. "I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by." -- Douglas Adams ... |
| 21.01.2007, 13:17:49 |
DDDW.Name
если это позволяет ход программы я бы в данном случае не модифицировал DW а просто для вашего окна переприсвоил dataobject (с вашим новым dddw) при этом коннечно в момент ретрайва DW необходимо перехватить его и сначала отретрайвить DDDW с аргументами. ... |
| 21.01.2007, 13:19:46 |
DDDW.Name
Код: plaintext РВ 6.5: DDDW.AutoRetrieve нет ... |
| 21.01.2007, 13:28:25 |
DDDW.Name
Riska Код: plaintext РВ 6.5: DDDW.AutoRetrieve нет Надо бы эту операцию выполнить до Retrieve() основного DW. ... |
| 21.01.2007, 14:17:10 |
DDDW.Name
ytrewq Riska Код: plaintext РВ 6.5: DDDW.AutoRetrieve нет Надо бы эту операцию выполнить до Retrieve() основного DW. Фигушки. Не помогает. ... |
| 21.01.2007, 16:02:11 |
DDDW.Name
Если старый dddw был такой же, как и новый, но без аргументов, то все работает нормально. ... |
| 21.01.2007, 16:04:52 |
DDDW.Name
Riska ytrewq Riska Код: plaintext РВ 6.5: DDDW.AutoRetrieve нет Надо бы эту операцию выполнить до Retrieve() основного DW. Фигушки. Не помогает. А в каком состоянии находится основной DW во время выполнения такой "нехорошей" операции как изменение DDDW ? Есть ли там данные, присвоена ли транзакция ? На лету такие вещи не делаются. Крутить баранку, когда на спидометре за 200, и пытаться в это же время откупорить бутылку Жигулевского как-то несподручно. ... |
| 21.01.2007, 18:42:15 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337368]: |
32ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 361ms |
