composite dw: печать двух страниц на листе
PB 8.04 печать composite dw в режиме двух страниц на листе не работает (2 страници на лист выставляются в настройках принтера) кто то в курсе почему так и как с етим бороться? ... |
| 25.01.2007, 16:36:47 |
извиняюсь за вопрос, уже разобрался печать не зависит от типа DW испоьзовал Print а надо PrintDataWindow ... |
| 25.01.2007, 16:54:53 |
У меня была, не совсем такая проблема, но может быть поможет. Была высокая DW (FreeRorm) с отчетом (бланком) высотой как раз на две страницы. Отлично печаталось на 2-х листах, а вот когда поставили принтер с двухсторонней печатью, то печататься на обороте это чудо отказалось. Решили проблему так, сделали два DW с данными для первой и для второй страницы и положили это на пустое DW как два нестеда. И тогда стала возможна двухстороня печать. Непонятно почему но, PB6.5 не может перенести часть одной строки в DETAIL именно на оборот листа. Хотя на другой лист переносит отлично. ... |
| 25.01.2007, 16:56:50 |
черт! при печати с использованием print используются настройки печати которые заданы в dw , а при PrintDataWindow ВСЕ настройки игнорируютс и печать идет с настройками принтера (поля и т.д) ... |
| 25.01.2007, 17:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337362]: |
50ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 365ms |
