Разрывы м/у строками в DW - grid
Доброго времени суток всем. Может кто-то сталкивался со следующей проблемой. Есть DW типа grid; PB 903. Пока нет групп, все строки выводятся одна за другой, т.е. без промежутков. Как только создаю хотя бы одну группу, начинаются разрывы м/у строками, причем эти разрывы все разные, по высоте и появляются в произвольном порядке (я не вижу закономерности). Это как-то лечится? А то не очень эстетично смотрится. Заранее благодарен, Михаил ... |
| 22.01.2007, 17:30:23 |
edmikecaЕсть DW типа grid; PB 903. Пока нет групп, все строки выводятся одна за другой, т.е. без промежутков. Как только создаю хотя бы одну группу, начинаются разрывы м/у строками, причем эти разрывы все разные, по высоте и появляются в произвольном порядке (я не вижу закономерности). Это как-то лечится? А то не очень эстетично смотрится ИМХО не лечится. ... |
| 22.01.2007, 17:55:04 |
скорее всего это разрыв между страницами можете на dw контроле установить LiveScroll=false это запретит просматривать датавиндов непостранично ... |
| 22.01.2007, 18:00:44 |
Dmitry.скорее всего это разрыв между страницами можете на dw контроле установить LiveScroll=false это запретит просматривать датавиндов непостранично Не помогло И на разрывы м/у страницами не сильно похоже это Кстати в helpe ничего не сказано про страницы. А этот “эффект”, это что глюк? Он никаким билдом не лечится? Я сейчас использую 8614? Михаил. ... |
| 22.01.2007, 18:32:57 |
А сортировка в ДВ задана? И сначала по значению по которому делается группировка? И если можно пример какие даные и по какому значение делается гркппировка и задано ли сортировку в ДВ. ... |
| 22.01.2007, 18:52:20 |
Сортировка идет по дате (yyyy-mm-dd). И по этому же полю идет группировка (подсчитывается сумма за день). ... |
| 22.01.2007, 19:41:42 |
edmikecaДоброго времени суток всем. Может кто-то сталкивался со следующей проблемой. Есть DW типа grid; PB 903. Пока нет групп, все строки выводятся одна за другой, т.е. без промежутков. Как только создаю хотя бы одну группу, начинаются разрывы м/у строками, причем эти разрывы все разные, по высоте и появляются в произвольном порядке (я не вижу закономерности). Это как-то лечится? А то не очень эстетично смотрится. Если я правильно понял о чем речь, то так и должно быть. Билдер вставляет промежуточные заголовки групп так, чтобы при любом положении вертикального скроллинга на экране всегда был хотя бы один заголовок группы. ... |
| 23.01.2007, 16:15:29 |
Т.е. как уже здесь заметили ранее это не лечится? ... |
| 23.01.2007, 18:37:24 |
то есть это - feature ... |
| 23.01.2007, 19:32:26 |
Cool! :) ... |
| 23.01.2007, 20:45:56 |
... ага, особенно круто ЭТО смотрится когда на экране одновременно присутствуют 2 одинаковых заголовка группы с не пропорциональным промежутком между ними. Фича - обхохочешься. В 5-ой версии все было Ок., а вот начиная с 6-й версии чего то им там перемкнуло и они решили показывать разбиение на страницы при обычном просмотре. Эта фича по характеру своему очень смахивает на автоматическое переключение раскладки клавиатуры при переходе с контрола на контрол внутри окна в версии ПБ 10.5. ... |
| 25.01.2007, 19:13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337361]: |
33ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 345ms |
