Nested Arguments
подскажите пожалуиста что не в порядке.. Пытаюсь retrieve nested aргументы... Ret = w_reports.dw_1.Modify("dw_3.Nest_Arguments=( ~"" + string(As_of) + "~") dw_2.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_5.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_4.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_10.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_7.Nest_Arguments=((~"" +string(As_of)+ "~")) dw_6.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_1.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_11.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) dw_8.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of) + "~")) ") Vse Arguments Datetime type. As_of - Datetime type. Spasibo ... |
| 29.01.2007, 23:13:39 |
Nested Arguments
SvetaShподскажите пожалуиста что не в порядке.. Пытаюсь retrieve nested aргументы... Можно подробнее, что Вы пытаетесь с ними сделать? Какая ошибка? При компиляции или при выполнении? Что находится в Ret после выполнения? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vse Arguments Datetime type. As_of - Datetime type. 1) As_of - это аргумент, композитного DW в которое вложены dw_3, dw_2 и т.д. ? В таком случае Вам не надо преобразовывать, а так: Код: plaintext 2) Если же As_of - это аргумент функции из которой вызывается Modify то так: Код: plaintext Но если у Вас 2), то лучше переделать в 1) ... |
| 30.01.2007, 01:08:32 |
Nested Arguments
I have 2). Vot Chto ret vozvraschaet.. Line 1 column 25 Incorrect Syntax, Spasibo za pomosch. ... |
| 30.01.2007, 17:47:16 |
Nested Arguments
Ret = w_reports.dw_1.Modify("dw_3.Nest_Arguments=( ~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~") dw_2.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_5.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_4.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_10.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_9.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_7.Nest_Arguments=((~"" +string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_6.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_1.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_11.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) dw_8.Nest_Arguments=((~"" + string(As_of, "Datetime(yyyy-mm-dd, hh:mm:ss)") + "~")) ") ... |
| 30.01.2007, 17:49:37 |
Nested Arguments
18-я весна SvetaShподскажите пожалуиста что не в порядке.. Пытаюсь retrieve nested aргументы... Можно подробнее, что Вы пытаетесь с ними сделать? Какая ошибка? При компиляции или при выполнении? Что находится в Ret после выполнения? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vse Arguments Datetime type. As_of - Datetime type. 1) As_of - это аргумент, композитного DW в которое вложены dw_3, dw_2 и т.д. ? В таком случае Вам не надо преобразовывать, а так: Код: plaintext 2) Если же As_of - это аргумент функции из которой вызывается Modify то так: Код: plaintext Но если у Вас 2), то лучше переделать в 1) Основное dw is composite, состоит из 11 dw. Kak я могу переделать в 1) если основное датавиноу не имеет sql? Moжно ли добавить к нему retrieval Args ... |
| 30.01.2007, 17:55:30 |
Nested Arguments
SvetaShОсновное dw is composite, состоит из 11 dw. Kak я могу переделать в 1) если основное датавиноу не имеет sql? Moжно ли добавить к нему retrieval Args Конечно можно. В Properties основного DW на закладке general есть раздел Composite где можно ввести список аргументов. А заходя в свойства каждого вложенного объекта на той же закладке можно ввести соответствия аргументов главного DW аргументам вложенного. ... |
| 30.01.2007, 20:35:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337355]: |
51ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 378ms |
