Очистка содержимого файлa DOC
Простая процедура: в файле есть картинка. Ее нужно удалить. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. После этого открываю файл, добавляю картинку, пытаюсь сохранить - получаю это: doc1.doc may contain features that are not compatible with Plain Text format. Do you want to save the document in this format? To save, clicke Yes To preserve formatting, click No. Then save a copy in the latest Word format. ... |
| 07.02.2007, 12:50:30 |
Не важно, что выбираю - да или нет, результат один: файл остается пустым. Как это победить? ... |
| 07.02.2007, 12:53:47 |
Riska wrote: > integer li_FileNum > li_FileNum = FileOpen(is_send_file_path, StreamMode!, Write!, LockWrite!, Replace!) > FileWrite(li_FileNum, "") > FileClose(li_FileNum) DeleteFile(is_send_file_path). И не мучь животное :). > /doc1.doc may contain features that are not compatible with Plain Text > format. Do you want to save the document in this format? Потому что пустой файл Word воспринимает как текстовой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2007, 13:05:26 |
Посмотри внутри что из себя представляет файл *.doc Тогда точно скажешь сам где ошибка То что ты написал - мягко говоря безграмотно ... |
| 07.02.2007, 13:54:21 |
FileDelete(is_send_file_path) не помогает - результат тот же. ... |
| 07.02.2007, 14:23:21 |
spas2001Посмотри внутри что из себя представляет файл *.doc Тогда точно скажешь сам где ошибка То что ты написал - мягко говоря безграмотно А как написать грамотно? Из РВ в вордовский файл вставляется картинка. Затем этот файл отправляется клиенту по мэилу. Далее берется другая картинка и т.д. Проблема в том, что не получается стереть предыдущую картинку. Как это сделать? ... |
| 07.02.2007, 14:31:07 |
используй Save c указанием формата сохранения ( не помню кода , запиши макрос - посмотри название , потом в найди константу в ObjectBrowser ) , ворд пытается сохранить в текстовый файл картинку, а ето не очень - то получается вот он и нервничает ... |
| 07.02.2007, 14:50:48 |
Riska wrote: > Из РВ в вордовский файл вставляется картинка. Затем этот файл > отправляется клиенту по мэилу. Как бы это сказать помягче... программа, косящая под секретаршу-блондинку ;)? > Проблема в том, что не получается стереть предыдущую картинку. Как это > сделать? Не нужно её стирать. Создавай каждый раз новый документ, делай ему SaveAs() и отправляй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2007, 14:52:27 |
>Как бы это сказать помягче... программа, косящая под >секретаршу-блондинку ;)? Надеюсь, что падать эта программа будет реже, чем та блондинка :) >Не нужно её стирать. Создавай каждый раз новый документ, делай ему >SaveAs() и отправляй. Спасибо. Так и сделал. Все работает. Код: plaintext ... |
| 07.02.2007, 16:09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337343]: |
43ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 318ms |
