Как пройтись по всем записям таблицы!
Подскажите пожалуйста, как пройтись по всем записям таблицы! С занесениям значений полей таблицы соответствующей записи в переменные! ... |
| 28.02.2007, 17:16:47 |
Почитай про DataWindow. ... |
| 28.02.2007, 17:22:32 |
Код: plaintext 1. ... |
| 28.02.2007, 17:25:03 |
Я напрямую выгружаю из таблицы в .dbf!! ... |
| 28.02.2007, 17:34:24 |
Dimas_VerbatimЯ напрямую выгружаю из таблицы в .dbf!!А СУБД какая? ... |
| 28.02.2007, 18:27:57 |
ASA ... |
| 28.02.2007, 18:56:39 |
Не хочешь использовать DW делай курсор Хотя мое мнение, что отказываться от основной технологии по меньшей мере странно ... |
| 28.02.2007, 21:39:45 |
Курсором писать сложнее. К тому же он иногда глючит. ИМХО разумеется. ... |
| 01.03.2007, 03:14:49 |
Для ASA эту задачу можно решить запуском скрипта для isql с выгрузкой результата выполнения запрос в формате dbf. ... |
| 01.03.2007, 07:26:40 |
Если уж придерживаться "основной технологии", то нужно использовать data pipeline. ... |
| 01.03.2007, 09:33:24 |
Dimas_VerbatimЯ напрямую выгружаю из таблицы в .dbf!! AndynДля ASA эту задачу можно решить запуском скрипта для isql с выгрузкой результата выполнения запрос в формате dbf. слушайте, чего вы на DBF "подсели"? какое преимущество работать в PB с DBF? объяснитесь! ... |
| 01.03.2007, 12:10:38 |
Pipe не очень удобен в плане перехвата значений каждой записи, сам тыкался при конвертации В конце концов пошел на компромис, там где был pipe сделал промежуточные таблицы, где не было использовал прямую загрузку (не через ODBC) в dw ... |
| 01.03.2007, 12:55:48 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337320]: |
31ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 317ms |
