Тормоза при Retrive DataWindow
Выяснилась некоторая странная подробность. Вот этот сторед (из за которого весь сырбор) - выпоняется долго. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот этот, аналогичный ему. Быстро. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.03.2007, 17:26:28 |
autumnКакие конкретно, результаты, нужно сообщить ? Какое время показывается в профайлере и какие запросы выполняются и какое время исполнения этих же запросов из QA. autumn Чет я совсем уже ничего не понимаю. Это Вы думаете, что они аналогичны, а все может быть и не так. Посмотрите Execution plan этих двух запросов, думаю многое прояснится. ... |
| 06.03.2007, 18:07:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наверно есть индекс по inn и записей с inn <> 0 мало от общего кол. PS. Так я не понял, у вас запрос один и тот же или все же разные были? ... |
| 07.03.2007, 01:53:56 |
Локшин Марк PavelBuilderQA использует dblib, Не надо вводить в заблуждение: BOLisqlw and SQL Query Analyzer use the ODBC API. The utility uses the Microsoft® SQL Server ODBC driver default settings for SQL-92. Ошибся, согласен. Я имел вииду, что isql.exe работает через dblib. Скрипты часто приходися погонять именно им, потому надо об этом помнить, иначе в базе аброкозябры, если неверно установленны настройки ansi to oem. ... |
| 07.03.2007, 15:22:20 |
как то вы все не в ту тему пошли как мне кажется... если посмотреть SQL profile.... что происходит? ... |
| 07.03.2007, 16:58:26 |
Andrew Nagornyкак то вы все не в ту тему пошли как мне кажется... если посмотреть SQL profile.... что происходит? Уже 4 дня просим посмотреть... ... |
| 08.03.2007, 13:01:26 |
Видимо, человек не знает что это такое... ... |
| 09.03.2007, 09:46:15 |
Andrew NagornyВидимо, человек не знает что это такое... Да не. Я в курсе, что это такое и давно уж посмотрел. Но ничего интеренсного там не увидел. Все затыкаеться на этом стореде. Ну на самом деле - прошу прщения у почтенного сообщества, за столь длительное компостирование мозгов. Вобщем надо было сначала с индексами разобраться, а потом паниковать. ... |
| 09.03.2007, 11:16:28 |
Что добавил хинтов и все случилось? ... |
| 09.03.2007, 12:56:41 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337304]: |
34ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 331ms |
