комрады, караул ... updatewhereclause
Ну не совсем караул, но ... Вообшем в двух словах, работал вчера из дому via Remote Desktop, незнаю, может это имеет какое либо отношение, короче, подредактировал несколько datawindow's, все одинакого: добавил две колонки в конце, сделал их updateble, ну и кое-где поредактировал text objects. Update property самой datawindow - точно не трогал . Сегодня пришёл на работу сравнил их с production ... ужоснах ... у всех datawindow с которыми я работал, updatewhereclause поненян с YES на NO. Сегодня, на рабочем месте, беру datawindow из последнего билда, делаю тоже самое что вчера из дому(добавляю две колонки, делаю их updateble), сохраняю, проверяю, всё в порядке. Шо за шайтан? Ктось сталкивался? PeSe Version 9.0.2 Build 7610 ... |
| 14.03.2007, 21:07:46 |
У меня тож при добавлении полей Update property сбивается ... |
| 15.03.2007, 09:30:49 |
боян! всегда так было, если кол-во таблиц в селекте > 1. ... |
| 15.03.2007, 11:26:20 |
В больших DW я все через Edit Source делаю - так ничего не слетает. ... |
| 15.03.2007, 11:51:18 |
Изменение запроса в паинтере еще та история. В кросстаб вообще весь дизайн слитает. Т.ч. только через source. ... |
| 15.03.2007, 17:19:52 |
спасибо ребята. ... |
| 19.03.2007, 19:01:53 |
Это, видимо, сделано специально чтоб девелопер зашёл в апдейт пропертиз и осознанно сделал добавленные столбцы updateble или не-updateble. ... |
| 19.03.2007, 22:55:31 |
UrsegoЭто, видимо, сделано специально чтоб девелопер зашёл в апдейт пропертиз и осознанно сделал добавленные столбцы updateble или не-updateble. И в результате, если я добавил столбец я всегда получу неработающее DataWindow против того, что возможно не будет сохраняться вновь добавленный столбец (если его нужно сохранять). ... |
| 20.03.2007, 09:33:51 |
Локшин Марк И в результате, если я добавил столбец я всегда получу неработающее DataWindow против того, что возможно не будет сохраняться вновь добавленный столбец (если его нужно сохранять). Не всегда, а только тогда, когда select из 2-х и более таблиц... ... |
| 20.03.2007, 16:01:13 |
И всегда когда DataObject строится на процедуре ... |
| 20.03.2007, 16:13:39 |
ФилиппНе всегда, а только тогда, когда select из 2-х и более таблиц... Еще раз - если сбросиятся update-properties, то я всегда получу неработающие DataWindow. Разговор то у нас именно про такое поведение, как реакцию на изменение SQL, а оно только при 2+ таблиц в предложении SELECT бывает. ... |
| 20.03.2007, 16:21:51 |
Как приходится деать мне: Почти все DataObject у меня строятся на SP и при добавлении/удалении колонки вхожу в Source копирую ОДНУ строку, отвечающую за SP Update. Перехожу в painter провожу изменения, затем обратно в Source и вставляю строку на прежнее место. После открытия Painter ещё раз PB сам корректирует появившиеся/удаленные поля ... |
| 20.03.2007, 17:11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337286]: |
62ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 344ms |
