DataPipeline и Xml
Добрый день! Подскажите, можно ли с помощью pipeline залить Xml в табличку Oracle8? Или существуют другие решения проблемы? Заранее спасибо. ... |
| 21.03.2007, 19:20:06 |
DataPipeline и Xml
UzrptavПодскажите, можно ли с помощью pipeline залить Xml в табличку Oracle8? Если XML подцепить через ODBC как Data Source, то вполне возможно ... |
| 21.03.2007, 22:42:47 |
DataPipeline и Xml
Хм. А какой DataSource выбирать? ... |
| 22.03.2007, 09:43:58 |
DataPipeline и Xml
UzrptavХм. А какой DataSource выбирать? PB Datadirect OEM 4.10 XML или в интернете что-нибудь типа ODBC XML Driver поискать. ... |
| 22.03.2007, 09:55:41 |
DataPipeline и Xml
Поставил DataDirect c XML driver. При проверке соеденения // Profile test1 SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "ConnectString='UID=;PWD=;'" возникает "Catalog tables not be created an are not avalable for use", следом за этим "Сonnection successeful". Насколько я понял надо указать PowerBuilder catalog owner? ... |
| 22.03.2007, 11:35:48 |
DataPipeline и Xml
UzrptavНасколько я понял надо указать PowerBuilder catalog owner? Воспользуйтесь поиском по форуму: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=Catalog+tables&bid=39 ... |
| 22.03.2007, 11:49:58 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337277]: |
38ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 289ms |
