Создание объектов DW GRID
Добрый всем день! ЕСть PB10.5, WinXP Вопрос такой- хочу создавать например текстовые поля в band detail/header dw grid. Таки можно/нужно указывать в грид Х координату поля в команде create? Без координаты как будто не создается- с нею из грид превращается в табуляр- то есть перемещения границ не перемещают поля. ... |
| 27.03.2007, 12:51:29 |
Не знаю, может это особенность 10.5, но в 6 - 9 можно было указывать и все таскается нормально. Band точно не background/foreground? ... |
| 27.03.2007, 13:05:37 |
Локшин МаркНе знаю, может это особенность 10.5, но в 6 - 9 можно было указывать и все таскается нормально. Band точно не background/foreground? Band точно не background/foreground. Но тогда интересный вопрос возникает-ведь грид подразумевает что координата Х НЕ может быть выставлена-в дизайнере она не устанавливается-ведь если попасть на середину колонки своей координатой - то это уже не грид. Кстати 10.5 регулярно падает на функции Garbagecollect() - чем сильно удивил. ... |
| 27.03.2007, 13:10:47 |
sboykoНо тогда интересный вопрос возникает-ведь грид подразумевает что координата Х НЕ может быть выставлена-в дизайнере она не устанавливается-ведь если попасть на середину колонки своей координатой - то это уже не грид. Ну так координаты надо выставлять так, чтобы на grid было похоже. Из любого tabular можно сделать grid при помощи edit source, и если колонки друг на друга в detail "наезжать" не будут, то и даже выглядеть будет нормально. Если же у Вас в Detail они перекрываются, тогда другой разговор, но оно и понятно, что красиво не будет. Да, и кто вообще сказал, что grid подразумевает, что координата x не может быть выставлена в дизайнере. Хотите на спрор выставлю? Возможно имеет значение порядок создания колонок - у меня создаются слева на право без пропусков между колонками. sboykoКстати 10.5 регулярно падает на функции Garbagecollect() - чем сильно удивил. Лучше назовите версию, где она регулярно не падает. ... |
| 27.03.2007, 13:28:17 |
Локшин МаркВозможно имеет значение порядок создания колонок - у меня создаются слева на право без пропусков между колонками. у меня тоже слева направо дальше прибавляю ширину и плюс 10 на границу и снова создаю. Потом задумался а можно ли Х задавать в принципе? А нет ли способа не считать координату а вставлять в справа в свободное место? ... |
| 27.03.2007, 13:36:35 |
Кстати Марк! А что нужно делать с библиотекой если есть подозрения что она сбоит? Все экспортировать и импортировать в новую? ... |
| 27.03.2007, 13:38:37 |
sboykoдальше прибавляю ширину и плюс 10 на границу и снова создаю. А если не прибавлять? sboykoПотом задумался а можно ли Х задавать в принципе? А почему нет? У меня - работает. sboykoА нет ли способа не считать координату а вставлять в справа в свободное место? Я таких способов не знаю. sboykoА что нужно делать с библиотекой если есть подозрения что она сбоит? Все экспортировать и импортировать в новую? Например так, если еще не поздно (не повредились сами объекты). ... |
| 27.03.2007, 14:02:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337264]: |
38ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 303ms |
