Как отловить Ctrl + V ?
В событии Key пишу IF keyflags = 2 THEN //Ctrl IF key = KeyV! THEN Beep(1) END IF END IF Отрабатывает стандартная вставка В мой код не заходит Что делать? Просто хочу сам буфер читать и что нужно вставлять ... |
| 02.04.2007, 17:11:22 |
может так IF keyflags = 2 and key = KeyV! THEN // .... Else // ... End If ... |
| 02.04.2007, 17:43:55 |
shurakm1В мой код не заходит Откуда ты знаешь что в твой код не заходит? PS: на моем компе ф-я beep(1) не делает ничего! ... |
| 02.04.2007, 19:06:49 |
Dmitry.Откуда ты знаешь что в твой код не заходит? PS: на моем компе ф-я beep(1) не делает ничего! А если включить колонки? ... |
| 03.04.2007, 09:55:35 |
Предполагаю, что не заходит: 1) beep происходит в других случаях 2) в дебаг-режиме входит в первый IF 3) если убрать первый IF то по V входит и во второй 4) Входит, если применить комбинацию Ctrl + 1 Предполагаю, что сея беда происходит из-за маски - она #####0.0## Может такое быть? ... |
| 03.04.2007, 10:10:15 |
Поправочка: Маска не влияет ctrl + T, +W, +P не работают а ctrl + M работает бред Похоже, pfc где-то разруливает какую комбинацию пускать ... |
| 03.04.2007, 10:46:20 |
shurakm1Поправочка: Маска не влияет ctrl + T, +W, +P не работают а ctrl + M работает А в меню эти хоткеи не висят? ... |
| 03.04.2007, 10:55:52 |
Возможно такая комбинация клавиш уже где-то используется (например в меню окна), поэтому в данном объекте она не работает. ... |
| 03.04.2007, 11:03:01 |
М-да.. Действительно, есть в меню Поменял на shift - V и перегенерил Все по прежнему- ctrl+v - железная вставка Меню отнаследовано от m_frame ... |
| 03.04.2007, 12:20:14 |
на чем ты пытаешся словить ctrl+V на каком контроле? ... |
| 03.04.2007, 12:41:13 |
pbm_paste ... |
| 03.04.2007, 15:07:06 |
shurakm1DWТогда сложнее. Лучше перехватывать команду Paste, но в случае с DW она идет не в сам DW, а в контрол, к которому прямого доступа нет. Можно в Other попробовать (я не пробовал). Если нужны клавиши, то можно в родительском окне их отловить. Не забывай еще про Shift-Ins. ... |
| 03.04.2007, 15:19:40 |
В DW-control создай событие с EventID pbm_dwnkey и там пиши перехват клавиш ... |
| 04.04.2007, 08:36:40 |
Эээ.. Написал событие А пардон туда не входит Может, где его объявить надо? ... |
| 04.04.2007, 10:25:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337247]: |
39ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 371ms |
