Возможно ли получить доступ к редактированию DDLB на ДВ с самого ДВ, напр. через экспрешн?
Моя проблема заключается в следующем, имеется много ДВ с выпадающими списками, требуется переводить текс в зависимости от настроек языка интерфейса. Так как любое ДВ может быть вызвано в любой ДВ-контрол на любом окне, тогда возникает проблема перевода DDLB на ДВ, их, я так понимаю, можно переводить(редактировать) только с окна в котрое ДВ вызвано "по факту вызова". Хорошо бы было, если бы была возможность редактирования DDLB с самого ДВ, например через экспрешин. В этом случае не требуется перевод одного DDLB во всех окнах в которое вызывается данное ДВ. Существует ли способ вызова функции редактирования DDLB с кода самого ДВ? Зарание спасибо... ... |
| 19.04.2007, 20:21:01 |
если я правильно понял вопрос - то как вы описали сделать нельзя так чтобы поменять это на уровне рисовальщиков не меняя код то можно посоздавать екстернал ДВ с данными как в ДДЛБ но с отображением компьюта с вызовом ф-ции перевода. и позаменять ДДЛБ на ДДДВ во всез датавиндов. хотя не думаю что это решение оптимальное. лучше если у вас у всех ДВ контролов один предок тогда в нем достатосно написать небольшой кусок кода для перевода всех ДДЛБ ... |
| 19.04.2007, 21:07:41 |
В ini файле программы [LANGUAGE] LANGUAGE=Russian Все DW реализовывать через параметр для retrieve языка или при retrieve получать колонки со всеми языками, а колонка вычисяемая (через глобальную функция определяющую язык можно все узнать и отобразить) Если DW на процедуре - опять же процедура имеет параметр - язык. Текстовые поля в DW - тоже вычисляемые колонки. Вообще сложностей нет - возни только много. ... |
| 19.04.2007, 21:07:55 |
sunchekХорошо бы было, если бы была возможность редактирования DDLB с самого ДВ, например через экспрешин.прочитать dw.Describe("<Columnname>.Values") поменять dw.Modify("<Columnname>.Values='<displayval actualval/displayval actualval/>'") определить что column является ddlb проблемы не представляет. у Вас предок общий для всех datawindow control или всех window есть? если есть то написать там код который пробегает по колонкам и делает замену. ... |
| 19.04.2007, 22:07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337207]: |
43ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 310ms |
