Подскажите функции
Пишу на 9-ке 1)В девятке есть функция GetFileOpenName. Есть ли подобная функция но только, что бы позволяла выбрать директорию. 2)При помощи какой функции можно подсчитат количество файлов в папке. 3)Как проверить какая винда стоит. ... |
| 03.05.2007, 16:27:00 |
Подскажите функции
1. См. HELP File Functions 2. Function ulong FindFirstFileA (ref string filename, ref os_finddata findfiledata) library "KERNEL32.DLL" Function boolean FindNextFileA (ulong handle, ref os_finddata findfiledata) library "KERNEL32.DLL" А вообщеЮ лучше исплоьзовать PFC и не изобретать велосипедов. Там это все есть. В частности of_DirList в n_cst_FileSrvWin32 3. См. HELP environment object (property) и функцию GetEnvironment ... |
| 03.05.2007, 16:47:15 |
Подскажите функции
AIZ1. См. HELP File Functions Смотрел. Нету. Нужно без PFC. Так в постановке прописано. ... |
| 03.05.2007, 20:44:03 |
Подскажите функции
Konstantin_d AIZ1. См. HELP File Functions Смотрел. Нету. А это что: GetFolder PowerScript function Description Displays a folder selection dialog box. Syntax GetFolder ( title, directory ) Argument Description title String for a title that displays above a list box containing a tree view for folder selection. directory String for the directory name passed by reference to the folder selection dialog box. The directory name is selected, and its subfolders, if any, are displayed in a dialog box tree view. Return value Integer. Returns 1 if the function succeeds, 0 if the user selects cancel (or the dialog box is closed), -1 if an error occurs. Usage The directory selected by the user is returned in the same variable that is passed to the folder selection dialog box. ... |
| 03.05.2007, 22:42:25 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337199]: |
44ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 309ms |
