external datawindow with a SyntaxFromSQL ...
s_sql_syntax = ???? Ребята, подскажите пожалуйста как должен выглядеть s_sql_syntax? Например если хочу создать датавинду с тремя колонками: col_1 char(255), col_2 int, col_3 datetime s_presentation_str = "style(type=Tabular) Column(Font.Face='Microsoft Sans Serif' Font.Height= -8)" s_dwsyntax_str = sqlca.SyntaxFromSQL(s_sql_syntax, '', s_errors) IF Len(s_errors) > 0 THEN MessageBox('', 'SyntaxFromSQL Failed. Errors: ' + s_errors) END IF dw_1.Create(s_dwsyntax_str, s_errors) IF Len(s_errors) > 0 THEN MessageBox('sss', 'SQLCreate Failed. Errors: ' + s_errors) END IF ... |
| 04.05.2007, 00:08:32 |
А к какой субд ты при этом подключен? И вообще, зачем использовать SyntaxFromSQL, можно ведь просто CREATE. Смотри прилепленный объект... ... |
| 04.05.2007, 00:39:44 |
Спасибо Филипп, сейчас гляну. mssql 2000 Во, вчера перед уходом наваял, вроде работает: string s_space s_space = '' s_space = Space(40) // Create datastore to hold column name and datatype ... ds = create datastore s_sql_syntax = 'SELECT "' + s_space + '" col_type_char_40, 1 col_type_long ' s_dwsyntax_str = sqlca.SyntaxFromSQL(s_sql_syntax, '', s_errors) ... |
| 04.05.2007, 16:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337193]: |
51ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 378ms |
