Проблема с выборкой в P.B.
НУжно выбрать из таблицы значения все значения к примеру заданной даты. создаю запрос с помощью конструктора SELECT "polyshatel"."code", "polyshatel"."name", "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( "transport_nakl"."date" = "transport_nakl"."date" ) ) но в этом месте transport_nakl"."date" = "transport_nakl"."date" мне нужно сделать так что бы значение этого поля было равно таму значению к примеру которое я задам в ручную в виде переменной. т.е. Выбрать все записи из таких то таблиц где значение в данной таблице даты равнялось бы заданному значению. А это заданное значение я к примеру задаю жестко сам, другими словами это какасаеться не только даты а к примеру номера. Конструктор позволяет выбрать только либо поле из таблицы либо жестко значение, а у меня как раз это значение должно изменяться. И еще один вопросик, как самому прописать SQL код в скрипте? Пример но что то в этом роде: "SELECT "polyshatel.code", "polyshatel.name","polyshatel.post_code", "polyshatel.strana", "polyshatel.gorod", "polyshatel.stret", "polyshatel.dom_korp" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( "transport_nakl.cod_pol" = "polyshatel.code" ) and ( "transport_nakl.number" = 'st_1.text' ") Заранее спасибо, жду ответов, и просьба так как я не силен в даной среде можно поподробнее как это сделать! ... |
| 04.05.2007, 15:11:06 |
Retrieval arguments должны помочь в первом случае. ... |
| 04.05.2007, 15:21:54 |
Это если SQL в DataWindow. А если в скрипте, то date ld_date SELECT "polyshatel"."code", "polyshatel"."name", "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( "transport_nakl"."date" = :ld_date ) ) ... |
| 04.05.2007, 15:23:54 |
таким образом получаеться запрос будет выполняться при следующем написании w_1.Retrieve(SELECT "polyshatel"."code", "polyshatel"."name", "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( "transport_nakl"."number" = '8' ) ) ) ... |
| 04.05.2007, 15:25:01 |
urvasЭто если SQL в DataWindow. А если в скрипте, то date ld_date SELECT "polyshatel"."code", "polyshatel"."name", "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( "transport_nakl"."date" = :ld_date ) ) всатвляю и пишит синтаксическая ошибка ... |
| 04.05.2007, 15:26:49 |
вот как я пишу скрипт и мне выдает ошибку синтаксическую em_1.text=String(Today(), "dd/mm/yyyy") date ld_date ld_date = date (em_1.text ) SELECT "polyshatel"."code","polyshatel"."name", "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( "transport_nakl"."date" = :ld_date ) ) может я скрипт не правельно вставляю! ... |
| 04.05.2007, 15:29:53 |
AnDrU83 wrote: > SELECT "polyshatel"."code","polyshatel"."name", > "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", > "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", > "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( > "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( > "transport_nakl"."date" = :ld_date ) ) А INTO у тебя где? Ктулху зохавал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2007, 16:17:00 |
Dim2000 AnDrU83 wrote: > SELECT "polyshatel"."code","polyshatel"."name", > "polyshatel"."post_code", "polyshatel"."strana", "polyshatel"."gorod", > "polyshatel"."stret", "polyshatel"."dom_korp", "transport_nakl"."date", > "transport_nakl"."number" FROM "transport_nakl", "polyshatel" WHERE ( > "transport_nakl"."cod_pol" = "polyshatel"."code" ) and ( ( > "transport_nakl"."date" = :ld_date ) ) А INTO у тебя где? Ктулху зохавал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А INTO у тебя где? Ктулху зохавал ? - а поп одробнее ежели можно как мне сделать так чтобы запрос работал и в DW_1 отображались данные которые удолетворяют данному запросу ... |
| 04.05.2007, 16:22:26 |
AnDrU83 wrote: > а поп одробнее ежели можно Не вижу необходимости. Это азы. > как мне сделать так чтобы запрос работал и в DW_1 отображались данные > которые удолетворяют данному запросу Затолкать его в DW. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2007, 16:28:32 |
Dim2000 AnDrU83 wrote: Затолкать его в DW. я понимаю что его затолкать надо вот вопрос как, если есть пример напишите! и как правельно написать запрос в P.B.? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2007, 16:32:58 |
Спасибо всем за помощь сам разобрался и дело было в чем! Когда я писал запрос при помощи конструктора есть такая вещь как аргумент, я просто добавил его и передаю значения через dw_1.retrieve(pcode_pol)! Огромное спасибо urvas - он меня на толкнул на правельный путь! ... |
| 04.05.2007, 17:09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337192]: |
58ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 374ms |
