incorrect syntax
PowerBuilder 6.0 Line 16 Column 132: incorrect syntax Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.05.2007, 11:05:34 |
incorrect syntax
Владимир2Line 16 Column 132: incorrect syntax Столько, 132, столбцов даже нет в таблице. Это строка и позиция в строке которую надо искать в тексте, переданном в Modify (а не строка и столбец DW, как Вы подумали) ... |
| 16.05.2007, 11:10:34 |
incorrect syntax
авторЭто строка и позиция в строке которую надо искать в тексте, переданном в Modify (а не строка и столбец DW, как Вы подумали) НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ПОИСК НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 8 лет назад выполнялся, сейчас НЕ МОГУ понять почему не выполняется ПОИСК. спасибо ... |
| 16.05.2007, 11:19:24 |
incorrect syntax
Владимир2 авторЭто строка и позиция в строке которую надо искать в тексте, переданном в Modify (а не строка и столбец DW, как Вы подумали) НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ПОИСК НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 8 лет назад выполнялся, сейчас НЕ МОГУ понять почему не выполняется ПОИСК. спасибо Попробуйте сформулировать по-другому, потому что я, извините за грубость, ни хрена не понял. Какой поиск? Откуда он взялся в этом топике? ... |
| 16.05.2007, 11:55:38 |
incorrect syntax
авторПопробуйте сформулировать по-другому, потому что я, извините за грубость, ни хрена не понял. Какой поиск? Откуда он взялся в этом топике? спасибо, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ- В СЦЕНАРИИ , т.е. в тексте кода найти ошибочную строку, на неё транслятор указывает Line 16 Column 132: incorrect syntax ... |
| 16.05.2007, 11:59:44 |
incorrect syntax
Владимир2 авторПопробуйте сформулировать по-другому, потому что я, извините за грубость, ни хрена не понял. Какой поиск? Откуда он взялся в этом топике? спасибо, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ- В СЦЕНАРИИ , т.е. в тексте кода найти ошибочную строку, на неё транслятор указывает Line 16 Column 132: incorrect syntax Возьмите значение, которое передается в Modify, сохраните этот текст в файл, потом средствами текстового редактора (например встроенного в PB) посмотрите что находится в строке 16, позиции 132 от начала строки. Код: plaintext 1. 2. PS. Если мой ответ не помог, то приведите наконец кусок кода, приводящий к ошибке, как это следовало сделать еще в первом сообщении. PS2. Я так и не понял что значило: ПОИСК НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ Что за поиск? Что должно являться результатом поиска? Кем не выполняется? Или он сам должен выполняться? ... |
| 16.05.2007, 12:48:03 |
incorrect syntax
авторЧто за поиск? Что должно являться результатом поиска? Кем не выполняется? Или он сам должен выполняться? в ошибке указана 16-ая линия (строка) в тесте скрипта, как на неё попасть не прибегая к вводу номера строки - имеется такая возможность GoTo введите номер строки ... |
| 17.05.2007, 11:13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337171]: |
58ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 349ms |
