Отчёт PB10.5, ASA 9
.необходимо распечатать data window, сценарий прикрепить к кнопке, расположенной на dialog window ‘2. . . . ‘ Пускай на странице 50 строк 2. вставляю вычисляемое поле 'Page ' + page() + ' of ' + pagecount() в раздел ‘summary’ И “Footer” имеем показанный вид на экране и точно так же на бумаге. Номер страницы не выводится внизу страницы Спасибо ... |
| 04.06.2007, 22:37:20 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
Попробуйте переместить номера страниц из Summary в Footer. ... |
| 05.06.2007, 10:30:34 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
Уточните вопрос, при чем тут секция SUMMARY в котором на картинке "'Page ...", когда вычисляемое поле должно быть в FOOTER. Если вопрос не в этом, объясните что неправильно на этой картинке. ... |
| 05.06.2007, 10:30:47 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
авторПопробуйте переместить номера страниц из Summary в Footer. Уточните вопрос, при чем тут секция SUMMARY в котором на картинке "'Page ...", когда вычисляемое поле должно быть в FOOTER. Если вопрос не в этом, объясните что неправильно на этой картинке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. СПАСИБО ... |
| 05.06.2007, 11:12:20 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
Нужно выставить свойство Layer для этого поля в band, а сейчас оно наверное background или foreground. ... |
| 05.06.2007, 12:25:25 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
Voitovych авторПопробуйте переместить номера страниц из Summary в Footer. Уточните вопрос, при чем тут секция SUMMARY в котором на картинке "'Page ...", когда вычисляемое поле должно быть в FOOTER. Если вопрос не в этом, объясните что неправильно на этой картинке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. СПАСИБО узнаю почерк Владимира2 =) ... |
| 05.06.2007, 13:05:45 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
markelНужно выставить свойство Layer для этого поля в band, а сейчас оно наверное background или foreground. Тогда обычно текст наползает DETAIL, а тут ситуация с неправильным определением высоты страницы, возможно действительно из за матричного принтера, но определить это достаточно просто, поставить в качестве принтера по умолчанию любой другой, а если нет любой виртуальный HP. Если не поможет SRD файл в студию. Тогда можно будет сказать точнее. ... |
| 05.06.2007, 15:59:37 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
автор Нужно выставить свойство Layer для этого поля в band, а сейчас оно наверное background или foreground. markel , ой как же Вы правы, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! ... |
| 06.06.2007, 11:06:07 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
ЕЩЁ ПРОБЛЕМЫ, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. СПАСИБО ... |
| 06.06.2007, 11:09:06 |
Отчёт PB10.5, ASA 9
4. tabpage General -> Dispaly -> Off 3. если не ошибаюсь на экране страница идет от размера области занятой dw 2. нарисовать самому по необходимости. 1. заголовок отчета сделать отдельно и вставить как report. и на всех страницах кроме первой подавить его ... |
| 06.06.2007, 15:23:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337141]: |
77ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 412ms |
