Composite report
PB10.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. СПАСИБО ... |
| 08.06.2007, 16:23:54 |
Composite report
Композит может отображаться только в режиме preview. Осилите перевод этого слова на русский язык? ... |
| 08.06.2007, 16:36:40 |
Composite report
авторКомпозит может отображаться только в режиме preview. Осилите перевод этого слова на русский язык? предварительный просмотр - перевод слова PREVIEW но выбирать надо из 2-ух полей типа mask edit em_1 и em_2 а не так как на снимке показано : ... |
| 08.06.2007, 17:05:41 |
Composite report
Делаете у композитного отчета retrieval arguments (вкладка general на свойствах отчета) и подставляете их в композитные отчеты (вкладка general в свойствах у каждого composite report). Или делать для композитов getchild и ретривить их. ... |
| 08.06.2007, 18:06:20 |
Composite report
авторДелаете у композитного отчета retrieval arguments (вкладка general на свойствах отчета) и подставляете их в композитные отчеты (вкладка general в свойствах у каждого composite report). Или делать для композитов getchild и ретривить их. СПАСИБО, ПОПРОБУЮ PS: если вышестоящий ответ для нижеидущего вопроса, то естественно БОЛЬШОЕ СПАСИБО: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.06.2007, 17:34:46 |
Composite report
Вам посоветовали использовать функцию GetChild Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (c) Help PB 6.5 ... |
| 09.06.2007, 18:20:10 |
Composite report
Использую Ваш совет, но я (не Вы) не могу реализовать, figure_1.gif – по центру снимка видны 2 отчёта: dw_1 and dw_2 – таковы их имена в object DataWindow ‘d_composite1, нижний надо заполнить из таблицы Если отдельно брать, то имена object DataWindow таковы: d_shape_for_composite - верхний d_for_composite_3_with_arg – нижний figure_2.gif – на 2-ом снимке показны выбранные значения 2-ух параметров, заданных для выборки после подстановки реальных имё код таков: DataWindowChild state_child integer rtncode string ls_argument1 ls_argument1 = 'dw_2' rtncode = dw_composit.GetChild(ls_argument1, state_child) // if the child object does not exist if rtncode = -1 then MessageBox("","the child object~n" + ls_argument1 + "~n does not exist") return end if // Set the transaction object for the child state_child.SetTransObject(SQLCA) // Set the transaction object for the child // Populate the child with values for eastern states //state_child.Retrieve("East") //2 state_child.Retrieve('Kp_Enter_composit','st_enter_composi') // согласно примера неправильно я задаю нижеидущий оператор // тип первого аргумента kp_enter_composit - целое число от 1 до 7 // тип второго аргумента st_enter_composit - символ 'ч' или ' ж' state_child.Retrieve(3,'х') // Retrieve argument 1 does not match expected type //+- state_child.Retrieve('3','х') // Retrieve argument 1 does not match expected type figure_3 – если выбрать отдельно object DataWindow ‘d_for_composite_3_with_arg’ , выполнить Run \ Preview, то ОК! ... |
| 11.06.2007, 18:36:36 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337136]: |
41ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 286ms |
