label TreeViewItem на ~1024 букавок 2 или 3 строками.
Добрый день. Надеюсь не испортить приятное завершения рабочей недели... Поставили задачу в label TreeView вывести длинный string, но так чтобы он был виден полностью, а не уезжал за экран. Прошу подсказать решение. Возможна ли такая идея впринципе? P.B. 7.0 WinXp+ 17" монитор Заранее благодарю. ... |
| 15.06.2007, 16:47:01 |
А как он должен видеться? Если на экран помещается - то будет видеться, иначе нет. Если не помещается - то куда же "хвост" девать? ... |
| 15.06.2007, 16:52:13 |
А, в несколько строк... Ну так это через DataWindow тогда treeview сэмулировать можно. В стандартном treeview по-моему никак. ... |
| 15.06.2007, 16:58:00 |
А как он должен видеться? Если на экран помещается - то будет видеться, иначе нет. Если не помещается - то куда же "хвост" девать? Должен видеться полностью, на экране не помещается - 100 %. Может быть string порезать на относительно не большие порции и вместо одного Itema выдавать несколько? Что вы скажете по этому поводу? ... |
| 15.06.2007, 17:01:55 |
а может показывать сколько влезает а все остальное показывать как тултип при наведении мышкой над записью, либо в статус-баре при выборе записи. смотри скриншот из Оперы ... |
| 15.06.2007, 17:30:36 |
а может показывать сколько влезает а все остальное показывать как тултип при наведении мышкой над записью, либо в статус-баре при выборе записи. смотри скриншот из Оперы Спасибо буду пробовать. ... |
| 15.06.2007, 17:37:58 |
да чего там пробовать, уже миллион раз все в PB перепробовано, поищи в Интеренте готовый пример по ключевым словам treeview tooltip ... |
| 15.06.2007, 17:53:43 |
rcryoда чего там пробовать, уже миллион раз все в PB перепробовано, поищи в Интеренте готовый пример по ключевым словам treeview tooltip А в семерке что, нет свойства tooltips? ... |
| 15.06.2007, 18:01:10 |
Локшин Марк rcryoда чего там пробовать, уже миллион раз все в PB перепробовано, поищи в Интеренте готовый пример по ключевым словам treeview tooltip А в семерке что, нет свойства tooltips? Свойство то есть, но всплывает тултип прямо поверх итема... ... |
| 16.06.2007, 11:16:00 |
Uzrptav Локшин Марк rcryoда чего там пробовать, уже миллион раз все в PB перепробовано, поищи в Интеренте готовый пример по ключевым словам treeview tooltip А в семерке что, нет свойства tooltips? Свойство то есть, но всплывает тултип прямо поверх итема... Так так и должно быть. ... |
| 16.06.2007, 19:19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337123]: |
43ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 336ms |
