как додать NULL
Столкнулса с такой интересной штукой. делал суму по рядках, но почемуто ниче не показало... оказалось если в рядке есть значение NULL и его додали то и сума = NULL как зделать чтобы выводило нормальную суму? ... |
| 16.06.2007, 08:34:54 |
как додать NULL
Ну например вот так global type nvl from function_object end type forward prototypes global function any nvl (any p1, any p2) end prototypes global function any nvl (any p1, any p2); if IsNull(p1) then return p2 else return p1 end if end function -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 16.06.2007, 10:26:13 |
как додать NULL
Сделай компютед филд co_trans_amt в datawindow, в нём напиши: IF (IsNull(trans_amount), 0, trans_amount), и сделй его невидимым. Там где у тебя Total:, вместо sum(trans_amount for all) сделай sum(co_trans_amt for all). Усё. ... |
| 18.06.2007, 19:49:55 |
как додать NULL
из хелпа: Sum DataWindow expression function Description Calculates the sum of the values in the specified column. Syntax Sum ( column { FOR range { DISTINCT { expres1 {, expres2 {, ... } } } } } ) ... Return value The appropriate numeric data type. Returns the sum of the data values in column. Usage ... NULL values are ignored and are not included in the calculation. ... ... |
| 18.06.2007, 19:59:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337114]: |
61ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 375ms |
