Модификация Datawindows при запуске программы
кто знает как модифицировать датавинду находящуюся в программе из источника который хранится в базе данных и который можно обновлять. например в окне есть dw_1, объектом которого является "d_tech_report", так вот как этут датавинду модифицировать беря текст источника из базы данных Вот пример как создавать объект для dw_1 налету : string error_create string new_syntax Blob lb_layout SelectBlob SOURCE into :lb_tech_report from reportstore where reportid = :123 Using SQLCA; new_syntax = String(lb_tech_report) //Generate new DataWindow dw_1Create(new_syntax, error_create) IF Len(error_create) > 0 THEN MessageBox('DW Generate Error', error_create) но мне надо чтобы он не создавался а уже имеющаяся датавинда модифицировалась из того же источника END IF ... |
| 21.06.2007, 19:55:12 |
leokolusно мне надо чтобы он не создавался а уже имеющаяся датавинда модифицировалась из того же источника См. справку по LibraryImport. ... |
| 21.06.2007, 21:44:35 |
18-я весна leokolusно мне надо чтобы он не создавался а уже имеющаяся датавинда модифицировалась из того же источника См. справку по LibraryImport. Эта справка ничего не даст :-) "чтобы он не создавался а уже имеющаяся датавинда модифицировалась из того же источника" НЕ выйдет ... |
| 22.06.2007, 00:35:44 |
Во всяком случае, если в БД храните синтакс целиком... ... |
| 22.06.2007, 00:37:47 |
очень жаль что нет возможности... ... |
| 25.06.2007, 00:21:32 |
leokolusно мне надо чтобы он не создавался а уже имеющаяся датавинда модифицировалась из того же источника Нет ничего невозможного, а что надо модифицировать? SQL? ... |
| 25.06.2007, 09:28:25 |
leokolusочень жаль что нет возможности... Что значит нет возможности? Я ж написал - используйте LibraryImport - это один из двух способов на лету из БД создавать DW. А требование " чтобы он не создавался " забудьте, поскольку смысла в нем нету. ... |
| 25.06.2007, 12:12:56 |
GetSqlSelect() SetSqlSelect() ... |
| 26.06.2007, 11:19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337096]: |
52ms |
61ms |
| others: | 197ms |
| total: | 361ms |
