снова группировка
...так... и еще... если в dw перейти на синтаксис и попробовать там group by сделать - ругается, если берем данные из 2 таблиц. Если сделать группировку по тому полю, по которому ее требуется сделать, выскакивает ошибка "column ... is invalid in the select list..." для каждой следующей колонки... понимаю, что бред... но вот такая фигня получается... как от этого избавиться? ... |
| 11.07.2007, 11:47:42 |
снова группировка
Jiraya wrote: > получается... как от этого избавиться? Правильно написать SQL-запрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2007, 11:57:57 |
снова группировка
Jiraya...так... и еще... если в dw перейти на синтаксис и попробовать там group by сделать - ругается, если берем данные из 2 таблиц. Если сделать группировку по тому полю, по которому ее требуется сделать, выскакивает ошибка "column ... is invalid in the select list..." для каждой следующей колонки... понимаю, что бред... но вот такая фигня получается... как от этого избавиться? в SQL с group by в разделе select можно указывать либо агрегатные ф-и, либо выражения из списка group by, либо выражения основанные на предыдущих двух вариантах. ... |
| 11.07.2007, 12:29:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337080]: |
57ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 360ms |
