Узнать координаты ячейки DW относительно DW
Задача: Есть окно w_1, на ней Tab в нем DW. Необходимо при прохождении элементов строки DW прямо под элементом строки прорисовывать UserObject (uo) (например текст-пояснение). Отоброзить можно с помощью w_1.OpenUserObject(uo) (выставив uo.BringToTop=TRUE), координаты DW и Tab известны (хранятся в X и Y контролов), вопрос как определить координаты элемента строки DW относительно DW что бы вычислить необходимые координаты UserObject'а? ... |
| 11.07.2007, 13:38:25 |
HapkЗадача: Есть окно w_1, на ней Tab в нем DW. Необходимо при прохождении элементов строки DW прямо под элементом строки прорисовывать UserObject (uo) (например текст-пояснение). Отоброзить можно с помощью w_1.OpenUserObject(uo) (выставив uo.BringToTop=TRUE), координаты DW и Tab известны (хранятся в X и Y контролов), вопрос как определить координаты элемента строки DW относительно DW что бы вычислить необходимые координаты UserObject'а? А использовать для этого текст внутри DW? (для каждого поля сделать вспомогательный text видимый только когда поле в фокусе) ... |
| 11.07.2007, 13:53:55 |
Anatoly MoskovskyА использовать для этого текст внутри DW? (для каждого поля сделать вспомогательный text видимый только когда поле в фокусе) Не пойдет. UserObject даст большую свободу действий, это может быть что угодно, например ListBox или тот же Tab. Тем более что его размер мржет быть любым, и он может выполнять не всегда роль отображения текста. ... |
| 11.07.2007, 14:11:26 |
HapkЗадача: Есть окно w_1, на ней Tab в нем DW. Необходимо при прохождении элементов строки DW прямо под элементом строки прорисовывать UserObject (uo) (например текст-пояснение). Отоброзить можно с помощью w_1.OpenUserObject(uo) (выставив uo.BringToTop=TRUE), координаты DW и Tab известны (хранятся в X и Y контролов), вопрос как определить координаты элемента строки DW относительно DW что бы вычислить необходимые координаты UserObject'а?Так и считать напрямую. Там никаких сложностей нет. x+width. Высота заголовка + высота каждой строки, начиная с первой видимой. + корректировка на ширину рамки dw. ... |
| 11.07.2007, 15:11:50 |
Oleg1 СПАСИБО что натолкнули на мысль использовать Object.DataWindow.FirstRowOnPage, все получилось. Однако если существует метод без подсчета хотелось бы его услышать тоже. ... |
| 11.07.2007, 15:46:23 |
Это вы случайно не про Tooltips for Datawaindows? ... |
| 11.07.2007, 18:30:50 |
ФилиппЭто вы случайно не про Tooltips for Datawaindows? Ooooo .... Не знаю подойдёт ли Нарку, а меня несколько раз спрашивали или можно что либо типа такого добавить в аппликацию, всё руки не доходили. Большое Крассноармейское Спасибо Филипп, на досуге гляну. ... |
| 11.07.2007, 18:39:34 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337077]: |
69ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 400ms |
