Помогите начинающему
Есть проблема при использовании функции dw_1.of_setlinkage(true) , получаю сообщение в пэинтере что неизвестное имя функции. если записать dw_1.object.inv_linkage.of_setlinkage(true) или dw_1.object.of_setlinkage(true) , то не ругается, но прога выдает ошибку что не знает внешний объект либо inv_linkage либо of_setlinkage ... |
| 25.07.2007, 18:13:55 |
(~)Есть проблема при использовании функции dw_1.of_setlinkage(true) , получаю сообщение в пэинтере что неизвестное имя функции. если записать dw_1.object.inv_linkage.of_setlinkage(true) или dw_1.object.of_setlinkage(true) , то не ругается, но прога выдает ошибку что не знает внешний объект либо inv_linkage либо of_setlinkage ну так значит нет ее там. dw_1 унаследована от u_dw ? а вставлять .object. не надо. то что удается компилятор "обмануть" это еще ничего не значит. ... |
| 25.07.2007, 18:19:46 |
Пожалуйста помогите !!! ))) проблемка в следующем ... PB 7 я динамически прикручиваю SQL запрос к обьекту типа u_dw // он у меня кинут на форму через insert - > control -> userObject затем после разного рода изменений пытаюсь проUpdate'тить и выдаеться ошибка как будто я не выставил права на изменения (Allow Update) (does not have UPDATE capability), хотя у меня --- --- ib_isupdateable - check --- is_updatesallowed = IUD пытался разрешить другими способами - не получилось // Может кто подскажет что надо прописать ... а то как то хочеться )) ... ... |
| 26.07.2007, 00:21:44 |
zubr13Пожалуйста помогите !!! ))) проблемка в следующем ... PB 7 я динамически прикручиваю SQL запрос к обьекту типа u_dw // он у меня кинут на форму через insert - > control -> userObject затем после разного рода изменений пытаюсь проUpdate'тить и выдаеться ошибка как будто я не выставил права на изменения (Allow Update) (does not have UPDATE capability), хотя у меня --- --- ib_isupdateable - check --- is_updatesallowed = IUD пытался разрешить другими способами - не получилось // Может кто подскажет что надо прописать ... а то как то хочеться )) ... "динамически прикручиваю" это MODIFY или SetSQLSelect? В таком случае прежде всего стоит перед Update сохранить в файлик синтаксис DW (Describe("DataWindow.Syntax")) затащить в библиотеку и посмотреть что получилось в результате. Обычно помогает. ... |
| 26.07.2007, 10:26:40 |
И внимательно посмотреть на Help например для функции SetSQLSelect Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.07.2007, 10:33:59 |
zubr13Пожалуйста помогите !!! Неужели так трудно создать новый топик со своим вопросом и корректной темой, а не мешать все в кучу? ... |
| 26.07.2007, 11:13:08 |
разобрался с наследованием... в Open() окна прописал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. идет мессага что необходим вызов SetTransObject и в dw_2 ничего не получаю ... |
| 26.07.2007, 18:12:55 |
(~)идет мессага что необходим вызов SetTransObject и в dw_2 ничего не получаю dw_2.of_settransobject(SQLCA) ??? ... |
| 26.07.2007, 18:23:48 |
с таким вариантом я пробовал ))), но тогда какой смысл linkage? я подумал что все подключение идет через главное ДВ , а детальное получает от главного копию с требуемой выборкой. т.е. у меня стояла задача получать по клику в главном ДВ только одну строку с сотрудником у которых emp_id равны. данную задачу я решал без классов, создавая новые ДВ и определяя условие на выборку по глобальной переменной :id ... |
| 26.07.2007, 18:51:02 |
(~)с таким вариантом я пробовал ))), но тогда какой смысл linkage? Странный вопрос. linkage линкует и все и больше ничего. А транзакционные объекты я назначаю так как МНЕ надо, а не так как какому то сервису захочется. Вот у меня за 11 лет был один случай когда master читал данные из одной базы, а detail из другой. А для 98% случаев можно вообще в конструктор u_dw вставить this.of_SetTransObject(SQLCA) и забыть про эту функцию надолго ... |
| 26.07.2007, 20:52:44 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337066]: |
44ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
