вопрос по dw
Подскажите, как создать dw, столбцы которого берутся из реального select, но при этом чтоб dw не содержал ни одной записи.Спасибо ... |
| 18.07.2007, 18:55:48 |
вопрос по dw
... не делать Retrieve(...) ... |
| 18.07.2007, 19:47:19 |
вопрос по dw
PaulJB... не делать Retrieve(...)Или делать его так, чтобы запрос не вернул ни одной строки... ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 19.07.2007, 09:23:12 |
вопрос по dw
А где можна применить такой ДВ, который ничего не возвращает и зачем он? Если он ненужен тогда можна ведь обойтись без него. ... |
| 19.07.2007, 09:56:29 |
вопрос по dw
dwsyntax = transaction.SyntaxFromSQL ( sqlselect, presentation, err ) ... |
| 19.07.2007, 10:15:33 |
вопрос по dw
хочу сделать поиск и фильтр по любому dw как в dbf viewer,т.е. чтоб открывалось окно с перечнем полей dw и без данных, чтоб можно было ввести критерии для поиска или фильтра. За Retrieve спасибо, только он поля отображает если dw создано, а если я делаю create dw, то наименование полей не отображает. ... |
| 19.07.2007, 10:25:15 |
вопрос по dw
хочу сделать поиск и фильтр по любому dw как в dbf viewer Для решения такой задачи есть несколько способов. Самый быстрый - использовать QueryMode. чтоб открывалось окно с перечнем полей dw и без данных Создать окно с датавиндов, имеющего DataSource External, и вставлять в него строки с перечнем полей требуемого окна данных, используя функцию Describe в цикле . ... |
| 19.07.2007, 12:46:20 |
вопрос по dw
посмотрите как реализовано в PFC ... |
| 19.07.2007, 12:52:29 |
вопрос по dw
Есть подозрение, что в данном случае, PFC для товарища будет сродни неевклидлвой геометрии. ... |
| 19.07.2007, 12:57:37 |
вопрос по dw
Создать окно с датавиндов, имеющего DataSource External, и вставлять в него строки с перечнем полей требуемого окна данных, используя функцию Describe в цикле Спасибо за совет, таким образом все получилось, но для большего удобства построения фильтра (поля разных типов), все таки буду делать dw с перечнем столбцов и одной строкой для ввода. В pfc фильтр не понравился, т.к. он не учитывает тип полей. Возник вопрос по поводу ф-ии Modify, подскажите как ее по-короче применить для добавления столбцов в dw. Спасибо ... |
| 26.07.2007, 17:58:00 |
вопрос по dw
через modify можно создавать только визуальное представление колонки но сами колонки только через dw.create() ... |
| 26.07.2007, 18:16:53 |
вопрос по dw
Спасибо за помощь. ... |
| 26.07.2007, 18:30:06 |
вопрос по dw
Dmitry.через modify можно создавать только визуальное представление колонки но сами колонки только через dw.create() Не совсем. Через modify можно создать сразу все колонки буфера : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При этом, если имена столбцов в буфере не изменились, то их визуальные поля сохраняются (и им присваиваются новые id если поменялся порядок в буфере). Также сохраняются все объекты и атрибуты не имеющие отношения к столбцам. Таким образом, дописывая в конец table можно создавать новые столбцы. ... |
| 26.07.2007, 22:38:12 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337065]: |
48ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 352ms |
