Как зашифровать файл?
Значит есть такая проблема нужно зашифровать файлы (*.dbf) которые я выгружаю, с помощью такой утилиты как gpg(на каждый файл свой пароль, с возможностю роз шифровать у клиента)! Подскажите как это можно сделать или как-то подругому? ... |
| 26.07.2007, 11:10:21 |
Dimas_VerbatimЗначит есть такая проблема нужно зашифровать файлы (*.dbf) которые я выгружаю, с помощью такой утилиты как gpg(на каждый файл свой пароль, с возможностю роз шифровать у клиента)! Подскажите как это можно сделать или как-то подругому? А что не устраивает в текущей реализации? ... |
| 26.07.2007, 11:21:38 |
Как имено это сделать средствами PowerBuilder(зашифровать файл с помощью )? ... |
| 26.07.2007, 14:25:44 |
** (*gpg!) ... |
| 26.07.2007, 14:26:43 |
Это консольная утилита? Она понимает ключи командной строки? Ну так и запустите ее при помощи Код: plaintext ... |
| 26.07.2007, 14:34:44 |
Локшин МаркЭто консольная утилита? Она понимает ключи командной строки? Ну так и запустите ее при помощи Код: plaintext Понял! Спасибо! ... |
| 26.07.2007, 14:52:30 |
Генерация новой пары ключей Для создания первичной пары ключей используется команда --gen-key alice% gpg --gen-key gpg (GnuPG) 0.9.4; Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc. This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. See the file COPYING for details. Please select what kind of key you want: (1) DSA and ElGamal (default) (2) DSA (sign only) (4) ElGamal (sign and encrypt) Your selection? GnuPG может создавать несколько разных типов ключей, но первичный ключ должен быть пригоден для создания подписи (signature). Поэтому есть только три варианта. Вариант 1 создает две пары ключей. DSA - первичная, используемая только для подписи. ElGamal - подчиненная, используемая для шифрования. Вариант 2 похож, но создает только пару DSA. Вариант 4[1] создает только пару ElGamal, используемую и для подписи и для шифрования. В любом случае, позже можно создать дополнительные пары ключей для подписи и шифрования. Большинству пользователей подойдет вариант 1. Также Вы должны выбрать размер ключа. Размер ключа DSA должен быть между 512 и 1024 бит. Ключ ElGamal может быть любого размера. Обычно, GnuPG требует ключи не короче 768 бит. Таким образом, если Вы выбрали вариант 1 и размер ключа больше 1024 бит, то ключ ElGamal будет иметь указанный размер, а ключ DSA - 1024 бита. About to generate a new ELG-E keypair. minimum keysize is 768 bits default keysize is 1024 bits highest suggested keysize is 2048 bits What keysize do you want? (1024) Больший размер ключа дает большую защиту от взлома, но размер по умолчанию достаточен практически для любых целей. Большая длина ключа замедляет зашифровку и расшифровку и может отразиться на длине сигнатуры. Размер ключа нельзя будет впоследствии изменить. Наконец, Вы должны указать срок действия ключа. В случае варианта 1, указанный срок используется для обоих ключей. Please specify how long the key should be valid. 0 = key does not expire <n> = key expires in n days <n>w = key expires in n weeks <n>m = key expires in n months <n>y = key expires in n years Key is valid for? (0) Большинству пользователей подойдет бессрочный ключ. Срок действия следует выбирать с осторожностью; хотя можно изменить срок действия после создания ключа, не исключены проблемы с передачей изменений тем пользователям, у которых уже имеется Ваш открытый ключ. В дополнение к параметрам ключа, Вы должны указать идентификатор пользователя. Идентификатор нужен, чтобы связать созданный ключ с конкретным лицом. You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user id from Real Name, Comment and Email Address in this form: "Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>" Real name: При генерации ключа создается только один идентификатор пользователя, но возможно создание дополнительных идентификаторов, если Вы хотите использовать ключ в нескольких контекстах; например, как инженер на работе и как политический деятель после нее. Идентификатор пользователя не может быть отредактирован после создания. GnuPG запросит пароль для защиты первичного и подчиненного секретных ключей, которые Вы будете держать в недоступном для других месте. You need a Passphrase to protect your private key. Enter passphrase: На длину пароля нет ограничений, и его следует выбирать тщательно. С точки зрения безопасности, пароль для защиты ключа очень важен в GnuPG (и других системах с открытым ключом), т.к. это Ваша единственная защита в случае, если Ваш секретный ключ попадет в чужие руки. Не следует брать слова из БСЭ, чередуйте регистр букв и используйте неалфавитные символы. Хороший пароль критичен для надежности GnuPG. Все єто выполняется пошагово! В режиме интер-актива (DOS)! Как это cделать из PowerBuilder вот в чем проблема! ... |
| 27.07.2007, 13:37:22 |
Вообще-то DOS поддреживает команды перенаправления ввода/вывода, о которых программисту следовало бы знать... Например Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.07.2007, 13:52:39 |
Локшин МаркВообще-то DOS поддреживает команды перенаправления ввода/вывода, о которых программисту следовало бы знать... Например Код: plaintext Код: plaintext И чем мне это поможет??? Если я выполняю команду gpg --gen-key дальше меня спрашивает какие-то параметры, имя, mail і т.д . Как мне сделать что б все оно было по умолчанию! (то есть ничего не спрашивало!) ... |
| 27.07.2007, 14:41:24 |
Dimas_Verbatim... Все єто выполняется пошагово! В режиме интер-актива (DOS)! Как это cделать из PowerBuilder вот в чем проблема!Наверняка поддерживается вызов с параметрами типа gpg --gen-key /param_1 /param_2 ... /param_n Dimas_Verbatim... Как мне сделать что б все оно было по умолчанию! (то есть ничего не спрашивало!) Создать батник, выполнить и удалить ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 27.07.2007, 15:01:28 |
Ikar[quot Dimas_Verbatim]... Все єто выполняется пошагово! В режиме интер-актива (DOS)! Как это cделать из PowerBuilder вот в чем проблема!Наверняка поддерживается вызов с параметрами типа gpg /param_1 /param_2 ... /param_n Dimas_Verbatim... Как мне сделать что б все оно было по умолчанию! (то есть ничего не спрашивало!) Создать батник, выполнить и удалить И как его создать если эта команда выполняется без параметров , задаются они уже после запуска команды! И что мне на каждый клюx создавать батник? Если мне там нужно только менять имя ключа и mail! ... |
| 27.07.2007, 15:11:00 |
Dimas_VerbatimИ чем мне это поможет??? Если я выполняю команду gpg --gen-key дальше меня спрашивает какие-то параметры, имя, mail і т.д . Как мне сделать что б все оно было по умолчанию! (то есть ничего не спрашивало!) Создайте файл, в котором укажите эти параметры и перенаправте ввод для gpg с клавиатуры на этот файл, чего здесь непонятного? ... |
| 27.07.2007, 16:08:11 |
Локшин Марк Dimas_VerbatimИ чем мне это поможет??? Если я выполняю команду gpg --gen-key дальше меня спрашивает какие-то параметры, имя, mail і т.д . Как мне сделать что б все оно было по умолчанию! (то есть ничего не спрашивало!) Создайте файл, в котором укажите эти параметры и перенаправте ввод для gpg с клавиатуры на этот файл, чего здесь непонятного? А єта команда не поддерживает такое! Что делать???? ... |
| 27.07.2007, 16:23:53 |
Dimas_Verbatim wrote: > А ?та команда не поддерживает такое! Что делать???? Выпить йаду и убиться апстену . Или найти что-то другое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2007, 16:25:38 |
Dim2000 Dimas_Verbatim wrote: > А ?та команда не поддерживает такое! Что делать???? Выпить йаду и убиться апстену . Или найти что-то другое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А вот у Вас, как всегда дельные советы! ... |
| 27.07.2007, 16:32:16 |
Sashuk wrote: > А вот у Вас, как всегда дельные советы! А что ты от меня ждал? Что я буду качать прогу и разбираться в её фунциклировании ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2007, 16:47:20 |
Dim2000 Sashuk wrote: > А вот у Вас, как всегда дельные советы! А что ты от меня ждал? Что я буду качать прогу и разбираться в её фунциклировании ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Манны небесной! ... |
| 27.07.2007, 16:52:15 |
Dim2000 Sashuk wrote: > А вот у Вас, как всегда дельные советы! А что ты от меня ждал? Что я буду качать прогу и разбираться в её фунциклировании ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Я ж просто спроси, может кто-то встречался! А ты тут начинаешь пузырится! ... |
| 27.07.2007, 16:58:13 |
Dimas_VerbatimА єта команда не поддерживает такое! Что делать???? Значит ее криво написали... Вообще, можно запустить программу и послылать ей сообщения о нажатых клавишах (CreateProcess(...) + Send(...))... Или посмотреть, не предусмотренно к ней какого-либо интерфейса (судя по всему - он есть)... ... |
| 27.07.2007, 17:00:13 |
Я бы начал со скачивания последней версии приблуды и погружения в её RTFM. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2007, 17:07:58 |
Чо за такие мучения, используйте OpenVPN траффик шифруется на лету, каналы пробрасываются куда угодно Ведущие компании (особенно по спутниковой связи) пользуют в полный рост Бесплатно и удобно, сам строил сетку на ее основе и не надо мучиться Все можно делать и отдельно, весь комплект входит в дистрибутив (т.е. аналог утилиты шифрования входит), использовать можно любой алгоритм шифрования -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 06.08.2007, 11:17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337047]: |
45ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 355ms |
