Тормозит pipeline dbf-MSSQL2000
Надо залить много записей из dbf Используется pipeline PowerBuilder На одном сервере MSSQL 2000 работает ок равно как и на SYBASE ASE на другом MSSQL 2000 жутко тормозит Сам по себе сервер нормально отрабатывает запросы Что делать, коллеги? ... |
| 02.08.2007, 18:55:30 |
Посмотрите в профайлере тайминги выполнения DML операторов. Если такие же, как на "нормальном" сервере - надо будет разбираться с DBF-источником. Если же нет - пытаться "настроить" таблицу (индексы, статистику ...). Кстати, каков тип "заливки"? ... |
| 02.08.2007, 23:45:51 |
FomproЕсли такие же, как на "нормальном" сервере - надо будет разбираться с DBF-источником. Да, бывает такая проблема. Нужно попробовать сделать Код: plaintext ... |
| 03.08.2007, 10:22:57 |
Виноват,как включить профайлер не подскажете ? DBF драйвер не причем ... |
| 03.08.2007, 11:13:49 |
Запустить утилиту profiler.exe из поставки MS SQL Server ... |
| 03.08.2007, 12:56:16 |
используйте DTS вместо PIPELINE. ... |
| 06.08.2007, 12:22:04 |
Да и весьма логичная вещь.... ... |
| 06.08.2007, 15:21:50 |
Нашли Все просто В параметрах подключения PacketSize=4096 и все летает Видимо на разных серверах по разному установлено ... |
| 06.08.2007, 15:44:44 |
А что будет, если у вас к примеру 20 серваков на Oracle(retail) - филиалы, а вам для отчёта надо с каждого по 1000000 записей ежевечерне проливать на MSSQL2000 (2005) BackOffice. И там делать расчётим автоматом процедурой. Иногда DTS незаменим... Прислушайтесь к Mycola. ... |
| 06.08.2007, 16:53:29 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337046]: |
39ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 326ms |
