Выбивает БД
А если по корявому,то можно смастырить локальный transaction object в юзерном ue_retrieve ивенте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. хотите,чтобы он дольше жил-сделайте его инстансным. Это так-как вариант. ... |
| 08.08.2007, 18:12:03 |
Выбивает БД
KOLCHOZ_POSTEVENT А если вы этого окошка ни разу не видали,то как объяснить? интересненько, а вы когда-нить видели такое же окошко для кросстаба? ану-ка покажите... очень интересненько, где там можно наковырять процедуру... я то думал, шо такие весчи для кросстаба токо в сырце правяццо... на самом деле спасибо за идеи... просто зацепили со своим отношением ко мне, как к новичку... проблема нетривиальна. и решение ее неочевидно. самое обидное, что возникает там, где ее в принципе не должно быть! ... |
| 08.08.2007, 18:22:36 |
Выбивает БД
rashman wrote: > проблема нетривиальна. и решение ее неочевидно. Кстати, я так и не понял, какое отношение проблема имеет к эхотагу ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:25:58 |
Выбивает БД
Dim2000 rashman wrote: > проблема нетривиальна. и решение ее неочевидно. Кстати, я так и не понял, какое отношение проблема имеет к эхотагу ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 отношение чево к чему? есь идеи какие-то по вышеизложенному вопросу? или так просто флудим помалёху? ... |
| 08.08.2007, 18:36:57 |
Выбивает БД
rashmanотношение чево к чему? есь идеи какие-то по вышеизложенному вопросу? или так просто флудим помалёху? Есть там в вашей FAF что-либо типа профайлера? Возьмите его, запишите все команды со старта приложения и до падения сервера (попытайтесь минимизировать их количество), и потом запустите отдельно большим скриптом и посмотрите - упадет сервер или нет. ... |
| 08.08.2007, 18:42:18 |
Выбивает БД
rashman wrote: > отношение чево к чему? Глюков сервера к Powerbuilder-у. > есь идеи какие-то по вышеизложенному вопросу? Есть. Разбираться с сервером. Возможно, у тебя битая БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:42:34 |
Выбивает БД
Написано же - on commit delete rows Поэтому и заморочки -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 09.08.2007, 08:51:00 |
Выбивает БД
Dim2000 rashman wrote: > отношение чево к чему? Глюков сервера к Powerbuilder-у. > есь идеи какие-то по вышеизложенному вопросу? Есть. Разбираться с сервером. Возможно, у тебя битая БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 сервер сам по себе не глючит. процедуру с теми же параметрами, шо и из приложения, можно запускать неограниченное кол-во раз. проблема во взаимодействии машины с сервером. база не битая. проверялось. автор Написано же - on commit delete rows Поэтому и заморочки почему? разъясните плз. ... |
| 09.08.2007, 10:25:30 |
Выбивает БД
Давайте попробуем еще раз 1) Вы обновили PB? 2) Вы поставили последнее обновление ASA? 3) Вы вызывали ретрив DW из среды разработки несколько раз? В этом случае БД сваливается или нет? 4) Опубликуйте pls содержание закладки Database Profile Setup - Preview 5) Опубликуйте connection string из приложения, которая Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2007, 10:37:29 |
Выбивает БД
spas2001Написано же - on commit delete rows Поэтому и заморочки -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца дело действительно оказалось в этом... поставил preserve - все стало на свои места. дальше вопрос обеспечения совместимости... но это уже другая история. объясните плз мне, тёмному, почему вдруг возникала проблема именно при запуске из приложения? ... |
| 09.08.2007, 10:57:49 |
Выбивает БД
rashman... объясните плз мне, тёмному, почему вдруг возникала проблема именно при запуске из приложения?Вероятно потому, что приложение делает COMMIT... ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 09.08.2007, 11:12:02 |
Выбивает БД
Где-нибудь autocommit стоит - вот и все :) -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 09.08.2007, 11:19:16 |
Выбивает БД
тогда почему первый раз процедура выполняется нормально? ... |
| 09.08.2007, 11:46:32 |
Выбивает БД
Вот первый и единственный когда она пустая и прокатывает -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 09.08.2007, 11:55:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=746734723584&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
54ms |
| others: | 386ms |
| total: | 525ms |
