Зависание PB 9 build 5507 на Win XP
Добрый день. Недавно переставил ОС. Теперь стоит WinXP, раньше стояла Win2000. И вот появились очень неприятные вещи. Невозможно стало писать код. То есть, набирая текст, выделяя его, копируя или что-то еще, PB стал подвисать. Посмотрет в таскменеджере - отъедает 99, а то и 100 процентов процессора. Ожидать по нескольку секунда на печататние нескольких символов - это мазохизм. Можно ли это исправить. Было ли у кого такое же. Подскажите, пожалуйста, куда копать? ... |
| 10.08.2007, 12:50:57 |
Pagefile проверь -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 10.08.2007, 13:53:53 |
Тот же 9 - 5507 и под XP. Никаких проблем вообще. Может Билдер переставить? ... |
| 10.08.2007, 15:50:10 |
AIZ wrote: > Тот же 9 - 5507 и под XP. Никаких проблем вообще. +1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 15:52:12 |
непонятно... Недавно переставил ОС. Теперь стоит WinXP, раньше стояла Win2000. ...А как ставилась ХР? Часом не апгрйедом ли с 2000? Ибо наблюдаю аналогичную проблему на РВ 8 и на РВ 9 именно после апгрейда 2000 до ХР SP2... Но точно могу сказать, что на "честно" установленной ХР никакой из РВ с 6.5-го по 10-й у меня никогда таких проблем не вызывал... ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 13.08.2007, 13:33:20 |
Нет, форматнули диск, и ОС ставилась с нуля. Пока не выяснил, в чем именно причина. Но иногда бывает работает нормально ( реже ), а чаще слегка подвисает. Ресурсов должно хватать - Pentium 1.7 Ghz и 1GB памяти. ... |
| 14.08.2007, 10:52:18 |
файл подкачки тоже приличный - 1 Гиг ... |
| 14.08.2007, 10:53:17 |
Фуфло поставь верхнюю и нижнюю границу по 2048 -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 14.08.2007, 13:22:25 |
Да, еще восстановление системы отключи Плюс про антивирусники не забудь Посмотри дрова видеокарты и проверь дисковый кеш Очисти полностью все темпа (в профиле и в системной папке) Проверь размер MFT Иногда червяки такой резалт дают -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 14.08.2007, 13:25:13 |
А установленные принтеры есть ? Если какой-то из них недоступен, то PB может подвиснуть на пару минут в самом произвольном месте, никак с принтерами не связанном - например в library painter ... |
| 14.08.2007, 15:26:20 |
To Anatoly Moskovsky Сорри за офтоп Недавно приехал из Одессы - великолепный город Жалко мало побыли -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.08.2007, 09:44:32 |
spas2001To Anatoly Moskovsky Сорри за офтоп Недавно приехал из Одессы - великолепный город Я знаю :) ... |
| 15.08.2007, 13:36:46 |
:) -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.08.2007, 13:53:47 |
непонятноНет, форматнули диск, и ОС ставилась с нуля. Пока не выяснил, в чем именно причина. Но иногда бывает работает нормально ( реже ), а чаще слегка подвисает. Ресурсов должно хватать - Pentium 1.7 Ghz и 1GB памяти. Как раз на старых первых пнях с SDRAM памятью такая проблема имеет место быть. Сейчас на работе поменяли комп, там DDR2 теперь с пнем D, проблема рассосалась. А так подвинуть в Datawindow большое выбеление вызывало задержки до 10 сек! Памяти столько же было. ... |
| 16.08.2007, 12:19:50 |
Я имел ввиду первые пни, которые четвертые, на ядре виламейт, если не ошибаюсь ... |
| 16.08.2007, 12:21:29 |
PavelBuilder А так подвинуть в Datawindow большое выбеление вызывало задержки до 10 сек! Это глюк такой в пэинтере. Если закрыть/открыть пэинтер или сам PowerBuilder (не помню точно), то глюк проходит. Что служит причиной появления - не знаю. ... |
| 16.08.2007, 12:44:45 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337038]: |
77ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 348ms |
