DataWindow
Как увеличить высоту строки в data window используя Dw_1.Modify()? Допустим шрифт Tahoma? 10-й шрифт, 10 символов dw_master.Modify("st.Font.Escapement='900'") пример выражения для показанной на снимке кнопки, если не сложно. ... |
| 26.08.2007, 15:07:06 |
DataWindow
Вот выражение "Modify", которое не имеет никакого отношения ни к кнопке, показанной на снимке, ни к ".Font.Escapement" Код: plaintext ... |
| 27.08.2007, 09:46:22 |
DataWindow
Будет, но надо еще в Detail выставить ту же галку ... |
| 27.08.2007, 10:18:22 |
DataWindow
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.08.2007, 17:15:57 |
DataWindow
Voitovych Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. из хелпа: Font.property DataWindow object property Escapement (exp) An integer specifying the rotation for the baseline of the text in tenths of a degree. For example, a value of 450 rotates the text 45 degrees. 0 is horizontal. т.е. это поворот текста и никак не его высота. модификация высоты строки (Detail band) <DW Control Name>.Modify("DataWindow.Detail.Height='<an integer>' ") модификация высоты обьекта датавиндов (текст, колонка, компьют) <DW Control Name>.Modify("ObjName.Height='<an integer>' ") откуда вы взяли выражение st.Height.Escapement='200' ??? читайте хелп. раздел "DataWindow object properties" И еще: Autosize работает. Другое дело если вы не понимаете как. ... |
| 28.08.2007, 18:20:16 |
DataWindow
свойство AutoSize Height ( в поле и в строке ) Т.е. в сумме должно получиться 2е (две) галочки: одна в поле, вторая в строке. ... |
| 28.08.2007, 18:32:55 |
DataWindow
авторсвойство AutoSize Height (в поле и в строке) Т.е111. в сумме должно получиться 2е (две) галочки: одна в поле, вторая в строке. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, возможно птицы не там поставлены? вот что имеем используя нижеприведенные строки: dw_master.Modify("pocada.Font.Escapement='900'") dw_master.Modify("pocada.Height='1200'" ) ... |
| 29.08.2007, 18:07:07 |
DataWindow
А вот это решение лучше Правильно согласно Dmitry.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.08.2007, 18:10:15 |
DataWindow
С Escapement AutoSize не работает. ... |
| 30.08.2007, 10:39:38 |
DataWindow
RiskaС Escapement AutoSize не работает. это точно. если вам надо пользовать Escapement то отключите autosize. у вас текст не помещается по причине что вы изменили только высоту строки но не изменили высоту поля (или на нем стоит автосайз). как альтернативное решение можно предложить убрать Escapement и оставить AutoSize на колонке и строке. тогда если в колонке pocada будут пробелы и весь текст не будет помещаться по ширине колонки, то она автоматически будет менять высоту. 'нач. цеха' будет нач. цеха -- ЗЫ: учитесь задавайте вопросы ! ... |
| 30.08.2007, 11:08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337024]: |
28ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 316ms |
