Подкраска ячеек и не только
Доброго времени суток! Есть две проблемки: 1. Пытаюсь подкрасить ячейки грида по условию: Код: plaintext Как это побороть? Или может есть другой способ подкрасить конкретную ячейку, а не весь столбец? 2. Когда кликаешь по шапке столбца грида, весь столбец подсвечивается черненьким ) Как определить, какой столбец подсвечен? Спасибо! ... |
| 31.08.2007, 17:11:57 |
1. rgb(0,0,0) 2. GetColumnName ( ) ... |
| 31.08.2007, 17:16:08 |
Mykola1. rgb(0,0,0) Спасибо, гляну. А больше никак нельзя? Mykola2. GetColumnName ( ) не понял :( вот, я столбец таким образом подсветил, затем мне нужно у себя в функции пробежать по столбцам и определить какой подсвечен. ... |
| 31.08.2007, 17:23:44 |
что-то не прокатывает :( Код: plaintext ... |
| 31.08.2007, 17:50:23 |
У Вас ...~tif(value... нет пробела м/у t и if. Может в этом дело? Я бы и перед ~ пробел поставил. ... |
| 31.08.2007, 18:19:09 |
не работает :( очень надо!.... ... |
| 31.08.2007, 18:38:29 |
fsbrчто-то не прокатывает :( Код: plaintext что-то мне подсказывает, что кавычки не те, т.е. dw.Modify(col + '.Background.Color="1073741824~tif(value>0, rgb(255, 0, 0), rgb(255, 255, 255))"') ... |
| 31.08.2007, 18:56:03 |
Вот взял из своего скрипта: ls_modstring = ls_col_name + ".Background.Color='" + String(il_ButtonFace) + " ~t if(Void=0," + String(il_ButtonFace) + " , " + String(il_PaleWeakMagenta) + " )'" ... |
| 31.08.2007, 19:32:12 |
напиши для начала просто Expression что бы он работал, а потом переноси его в Modify если так уж нужно делать ето в скрипте. может у тебя тип колонки не числовой или еще что то .... ... |
| 31.08.2007, 21:58:38 |
поборол :) поле, действительно оказалось стринговое, хотя в настройках грида выставлял Number..... Грид генерится автоматически. Кстати, для стрингового поля, если надо написать кавычки, нашел такую штуку, как '~'. Код: plaintext Всем большое спасибо!!!! Жаль, что про подсветку столбца никто не знает :( :( :( ... |
| 01.09.2007, 16:43:18 |
1. штуку, как '~' использовать не обязательно. Достаточно сделать внутренние и внешние кавычки разными (одинарные и двойные). 2. Введи переменную instance, в которую можно сохранить номер/имя столбца. ... |
| 02.09.2007, 09:47:54 |
to Riska 1. А если имеет место быть многоуровневая вложенность кавычек, как в моем случае? (см. приведенный пример.) 2. авторвот, я столбец таким образом подсветил, затем мне нужно у себя в функции пробежать по столбцам и определить какой подсвечен. В какой момент мне определять переменную? Грид строится на лету, в его построении я ничего не могу менять. :( ... |
| 03.09.2007, 17:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337016]: |
54ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 312ms |
