hand - РУКА
Здравствуйте ВСЕ, после добавления новой записи в таблицу рука становится на начальную запись таблицы, Как её поставить на добавленную? Допустим она 1000-ая. dw_master.SetFocus() dw_master.SetRowFocusIndicator(Hand!) СПАСИБО ... |
| 06.09.2007, 11:09:32 |
hand - РУКА
ScrollToRow + SetRow ... |
| 06.09.2007, 11:59:50 |
hand - РУКА
Riska and AIZ - искренне БЛАГОДАРЮ, ОК! как извлечь из поля ‘Tn’ в DataWindow // при стиле представления FreeForm , а не Grid ниже 3 варианта неправильны Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.09.2007, 11:09:50 |
hand - РУКА
читай хелп: Datawindow reference->Accessing data in code li_extracting_Tn = dw_detail.getitemnumber(row,'Tn') li_extracting_Tn = dw_detail.object.Tn[row] li_extracting_Tn = dw_detail.object.data[row,integer(dw_detail.describe('Tn.id'))] вроде так. ... |
| 07.09.2007, 11:42:21 |
hand - РУКА
вдогонку: какой стиль - не имеет значения. ... |
| 07.09.2007, 11:43:44 |
hand - РУКА
А какую ошибку выдает ? ... |
| 07.09.2007, 11:45:42 |
hand - РУКА
Благодарю ВСЕХ, приклавших усилие К решению проблемы.Если интересно, То работает строка Код: plaintext 1. второй вариант sPaul ... |
| 11.09.2007, 13:06:11 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1337002]: |
31ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 304ms |
