Где посмотреть ограничения на количество символов в CHAR colunm в datastore?
Кто знает, есть ли такое ограничение и где посмотреть? А то сходу не нашел... :( ... |
| 21.09.2007, 14:43:21 |
Не припоминаю, а вот ограничение самой СУБД ghbcencndetn -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.09.2007, 15:09:18 |
sorry присутствует -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.09.2007, 15:09:46 |
создаю datastore динамически, без СУБД... ладно, буду сейчас тестить сколько можно вместить символов и потом вернуть без потери ... |
| 21.09.2007, 15:39:10 |
внешнее? тогда от 2000 до 4000 -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.09.2007, 15:40:33 |
Наверное все-таки 4000 - 32К один чанк -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 21.09.2007, 15:41:11 |
да, при создании в IDE external datawindow для колонки с типом string ограничение есть =32767 больше символов не проходит валидацию... ... |
| 21.09.2007, 15:51:26 |
>> да, при создании в IDE external datawindow для колонки с типом string ограничение есть =32767 >>больше символов не проходит валидацию... Правильно. Посмотрите на ограничения для string-переменных в ПБ. Именно оно ... ... |
| 21.09.2007, 16:20:04 |
PaulJB>> да, при создании в IDE external datawindow для колонки с типом string ограничение есть =32767 >>больше символов не проходит валидацию... Правильно. Посмотрите на ограничения для string-переменных в ПБ. Именно оно ... Да нет, не так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.09.2007, 16:44:32 |
Опытным путем установил, что: Не важно какой длины создаешь string column в external datawindow - в него можно поместить больше чем объявлено. Поместить с помощью datawindow.SetItem(<row>, <column>, <value>) в него нельзя больше чем 32766 символов. Если пытаешься поместить больше PB валится с ошибкой - "нехватка памяти" ... |
| 21.09.2007, 16:49:13 |
Может, это ограничение самой функции SetItem? А как насчёт dot notation (dw.object.<colname>[row] = ...)? ... |
| 21.09.2007, 19:35:45 |
UrsegoМожет, это ограничение самой функции SetItem? А как насчёт dot notation (dw.object.<colname>[row] = ...)? Проверил. поместить в string column при помощи dot notation можно сколько угодно (проверял до 500000 символов, скорее всего ограничивается лимитами String'а) - проверял при помощи dw.object.datawindow.data - данные там есть - все 500К символов НО получить доступ к этим данным нет возможности ни при помощи GetItemString - билдер валится по нехватке памяти, ни при помощи dot notation - ошибка доступа к свойствам объекта так что фактически ограничение остается в 32766 символа P.S. проверялось все на PB 6.51 ... |
| 22.09.2007, 09:59:26 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336981]: |
152ms |
48ms |
| others: | 257ms |
| total: | 501ms |
