Импорт из dbf
Anatoly Moskovsky alexis glinskiтолько что проверил Microsoft dBase Driver (*.dbf) , путь к файлу с пробелами и кирилицей, работает ... Можно пример, как путь указываете в ConnectString транзакции? вроде так: "...;DBQ=C:\Folder\File.ext;..." ... |
| 24.09.2007, 19:58:18 |
Импорт из dbf
Этот топик про прямую загрузку dbf, если я не ошибаюсь и насколько я помню там как раз и приходилось что-то подправлять, подробностей не помню -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 25.09.2007, 10:15:43 |
Импорт из dbf
Anatoly Moskovsky alexis glinski Anatoly Moskovsky alexis glinskiтолько что проверил Microsoft dBase Driver (*.dbf) , путь к файлу с пробелами и кирилицей, работает ... Можно пример, как путь указываете в ConnectString транзакции? как и у Локшин Марк , путь прописываю в registry, а в transaction object только odbc источник ... Путь в реестре подхватывается в момент Connect Using ... ? да, соответственно чтобы выбрать другой файл надо сделать disconnect/изменить registry/connect. ... |
| 25.09.2007, 23:59:15 |
Импорт из dbf
Всем здрасьте! Есть же простой UO которому НЕ НАДО никаких ODBC и он "понимает" длинные имена Пример использования: ds_dbf lds_dbf lds_eddbf = create ds_dbf lds_dbf.of_ReadFile(ls_long_file_name_dbf) lds_dbf.of_ImportFile(ls_long_file_name_dbf) Первая функция анализирует содержимое файла и создает DataStore Вторая импортирует данные ... но для начала делает '.' разделителем целой и дробной части :-) ... |
| 27.09.2007, 10:10:42 |
Импорт из dbf
_Drive_Всем здрасьте! Есть же простой UO которому НЕ НАДО никаких ODBC и он "понимает" длинные имена ds_dbf lds_dbf Если Вы внимательно прочитаете начало этого топика, то увидите, что именно этот объект был использован в первую очередь, но он не работал с тем форматом DBF который используется у автора топика. См. сообщение от 21 сен 07, 17:26 ... |
| 27.09.2007, 10:48:00 |
Импорт из dbf
Anatoly Moskovsky _Drive_Всем здрасьте! Есть же простой UO которому НЕ НАДО никаких ODBC и он "понимает" длинные имена ds_dbf lds_dbf Если Вы внимательно прочитаете начало этого топика, то увидите, что именно этот объект был использован в первую очередь, но он не работал с тем форматом DBF который используется у автора топика. См. сообщение от 21 сен 07, 17:26 В указанном Вами сообщении шла речь о НЕвозможности использовать ДЛИННЫЕ имена в имени файла ... в приведеном мною примере все ЭТО работает ... только что проверил и загрузил файл "C:\Documents and Settings\Danila.PHARMDOMAIN\Desktop\el090407100000_070409103512.dbf" ... |
| 27.09.2007, 14:00:36 |
Импорт из dbf
_Drive_ Anatoly Moskovsky _Drive_Всем здрасьте! Есть же простой UO которому НЕ НАДО никаких ODBC и он "понимает" длинные имена ds_dbf lds_dbf Если Вы внимательно прочитаете начало этого топика, то увидите, что именно этот объект был использован в первую очередь, но он не работал с тем форматом DBF который используется у автора топика. См. сообщение от 21 сен 07, 17:26 В указанном Вами сообщении шла речь о НЕвозможности использовать ДЛИННЫЕ имена в имени файла ... в приведеном мною примере все ЭТО работает ... только что проверил и загрузил файл "C:\Documents and Settings\Danila.PHARMDOMAIN\Desktop\el090407100000_070409103512.dbf" Я слегка доработал тот объект 1.Перед загрузкой делается измененение locales "то что там было" на "." - иначе не загружает НЕцелые числа (можно вставить в constructor & destructor) 2.После загрузки если CodePage (это 30-ый байт) у файла был <> 201 (т.е. не Windows1251) пробегает по всем строкам и "char" колонкам и делает им OemToCharA ... |
| 27.09.2007, 14:07:48 |
Импорт из dbf
_Drive_>См. сообщение от 21 сен 07, 17:26 В указанном Вами сообщении шла речь о НЕвозможности использовать ДЛИННЫЕ имена в имени файла ... Вот текст сообщения от 21 сен 07, 17:26 gnatochkac примером http://pbl.narod.ru/pblsrv.htm так ничего и не получилось, мой файл он считывать не хочет. но через ODBC все замечательно работает :) спасибо! ... |
| 27.09.2007, 14:21:14 |
Импорт из dbf
Anatoly Moskovsky _Drive_>См. сообщение от 21 сен 07, 17:26 В указанном Вами сообщении шла речь о НЕвозможности использовать ДЛИННЫЕ имена в имени файла ... Вот текст сообщения от 21 сен 07, 17:26 gnatochkac примером http://pbl.narod.ru/pblsrv.htm так ничего и не получилось, мой файл он считывать не хочет. но через ODBC все замечательно работает :) спасибо! только что проверил ... и загрузил файл C:\Documents and Settings\Danila.PHARMDOMAIN\Desktop\Рабочий стол\el090407100000_070409103512.dbf ... |
| 27.09.2007, 15:16:13 |
Импорт из dbf
_Drive_ Anatoly Moskovsky _Drive_>См. сообщение от 21 сен 07, 17:26 В указанном Вами сообщении шла речь о НЕвозможности использовать ДЛИННЫЕ имена в имени файла ... Вот текст сообщения от 21 сен 07, 17:26 gnatochkac примером http://pbl.narod.ru/pblsrv.htm так ничего и не получилось, мой файл он считывать не хочет. но через ODBC все замечательно работает :) спасибо! только что проверил ... и загрузил файл C:\Documents and Settings\Danila.PHARMDOMAIN\Desktop\Рабочий стол\el090407100000_070409103512.dbf и так тоже работает C:\Documents and Settings\Danila.PHARMDOMAIN\Desktop\Рабочий стол\имя файла по русски.dbf Если есть пример ТАКОГО файла который НЕ загружается вышлите на мыло :-) ... |
| 27.09.2007, 15:20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336975]: |
39ms |
47ms |
| others: | 189ms |
| total: | 307ms |
