при закрытии окна нет фокуса в первом
pfc 6.5 pb 6.5 помогите есть два фрейма один постоянно открыт второе отрывается по номеру клента и отбражает строки проблема в том что если есть строки есть и их много то при закрытии окна -нетфокуса в первом окне а если строк нет или их несколько то фокус есть на пером окне ... |
| 07.10.2007, 15:19:46 |
Какие 2 фрейма,брат? В одной-то аппликации? Может 2 шита(простыни,в смысле),развёрнутых под фреймом? Тогда что-то можно понять. В close эвенте закрываемого шита поставь if isvalid(w_frame.getactivesheet()) then w_frame.getactivesheet().setfocus() Смотри,вопрос мне ,несколько,не понятен. Поэтому ответ тоже несколько формален. Вобщем,после всего этого курсор в data window не появится.Только уцелевший sheet получит фокус,не больше. ... |
| 07.10.2007, 17:24:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336959]: |
89ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
