Комрады, как залезть в nested репорт tabular датавинды?
Доброго всем времени суток. Вообшем в двух словах, есть у меня фича, на репорте, клик правой кнопкой мыши, при помощи dw_1.GetObjectAtPointer() я узнаю номер row, и если он кликнул на *account_id* (или он там есть), цепляю номер этого акаунта, выбрасываю небольшое pop-up меню под местом куда он кликнул, и если юзверь желает, могу ему открыть main inquiry screen этого аккаунта. Всё ханки-дори пока не попадаетса nested репорт (их у меня не много, но есть). Тут мой код не работает. Короче говоря надо: если dw_1.GetObjectAtPointer() возврашает "", узнать имеетса ли там в наличии нестед репорт: s_name = dw_1.GetObjectAtPointer() IF s_name = '' THEN s_nested = dw_1.Describe('DataWindow.Nested') IF Upper(s_nested) = 'YES' THEN IF Pos(s_objects, 'dw_1') > 0 THEN до этого места добрался ... дальше, чего-то не идёт интересно что dw_1.Object.dw_1[1].Object.Datawindow.Data работает, а dw_1.Object.dw_1.datawindow.Objects нет. И вообше я не очень люблю dot подход, бо вся аппликация взрываетса, предпочитаю describe. Подсобите кто знает, не срАчно, но я уже сам немного завёлся. Зараннее благодарен. ... |
| 09.10.2007, 20:00:11 |
О!!! Забыл сказать *please* ... |
| 09.10.2007, 20:01:48 |
voronkИ вообше я не очень люблю dot подход, бо вся аппликация взрываетса, предпочитаю describe. ну так заверни эту строку в try ... catch.. end try как поймаешь exception - можно из цикла выходить... ... |
| 09.10.2007, 20:10:29 |
Чтоб работать с полями нестед репорта, надо сначала получить поинтер на него. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. Затем из ldwc_nested_report извлекается любое значение с помощью GetItemNumber и т.д. GetChild не работает если нестед репорт (dw_1.DataObject) сам по себе является нестед репортом (как матрёшка). Пардон если это не то, что требовалось. ... |
| 10.10.2007, 00:33:40 |
UrsegoЧтоб работать с полями нестед репорта, надо сначала получить поинтер на него. Примерно так: Вы Composite от Nested report отличаете? Для настоящих nested такой вариант не работает. То есть просто тупо взять GetChild для nested report в обычном(не-Composite) datawindow - не получится, вернет -1. ... |
| 10.10.2007, 01:27:17 |
Как добраться до nested отчета есть /topic/170541&pg=1&hl=nested А для композитов dw_1.GetObjectAtPointer() работает нормально? У меня (PB9.0.2 7554) она возвращает совсем не те объекты над которыми курсор (такое ощущение что, что китайцы забыли прибавить координаты верхнего левого угла DataWindow для определения объекта :) ). Поэтому при щелчке на композите переливаю данные в другое DataWindow и уже его открываю. ... |
| 10.10.2007, 10:08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336953]: |
56ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 350ms |
