Delete rows from data window
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.11.2007, 18:52:47 |
dub2 wrote: > for i = 1 to n Помедитируй над этой строкой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 18:57:38 |
авторdub2 wrote: > for i = 1 to n Помедитируй над этой строкой. В условии сказано, что виделение строк виполняется правильно с указанним оператором FOR, только удаление не віполняется ... |
| 14.11.2007, 19:07:04 |
еще один намёк: при удалении первой строки, вторая становится первой ... |
| 14.11.2007, 19:12:38 |
n -- // вычитаю , т.к. после удаления кол-во оставшихся строк уменьшено на 1. Ета строка и учитивает ваш намек, но к упеха нет ... |
| 14.11.2007, 19:16:04 |
dub2n -- // вычитаю , т.к. после удаления кол-во оставшихся строк уменьшено на 1. Ета строка и учитивает ваш намек, но к упеха нет Не учитывает. Правильный цикл такой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.11.2007, 19:29:58 |
Anatoly Moskovsky dub2n -- // вычитаю , т.к. после удаления кол-во оставшихся строк уменьшено на 1. Ета строка и учитивает ваш намек, но к упеха нет Не учитывает. Правильный цикл такой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. гуру ошибся :) правильнее сделать цикл так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2007, 21:12:26 |
Можно еще тупее: for i = n to 1 step – 1 if … then dw_1.DeleteRow(i) end if next ... |
| 14.11.2007, 21:14:20 |
edmikecaМожно еще тупее: for i = n to 1 step – 1 if … then dw_1.DeleteRow(i) end if next Звыняте, уже Dmitry. Написал. ... |
| 14.11.2007, 21:15:44 |
Dmitry.правильнее сделать цикл так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Побойтесь бога, через неделю он не сможет вспомнить, что делает эта конструкция (даже если исправит все опечатки) :) Не говоря уже о том, что сюда сложно вносить изменения. Например, вполне может требоваться именно прямой порядок при обработке строк. ... |
| 14.11.2007, 21:49:59 |
А может проше сделать так: - отключить прорисовку DW; - дать фильтр, где i=10; - удалить все оставшиеся строки из DW; - отменить фильтр; - сброс изменений DW; - включить прорисовку DW. Ну, вот пожалуй и всё. ... |
| 14.11.2007, 22:32:18 |
n -- // вычитаю , т.к. после удаления кол-во оставшихся строк уменьшено на 1. - Это надо делать только в том случае если впереди написано for i=1 to dw_1.rowcount() У вас же написано n = dw_1.rowcount() for i = 1 to n Поэтому спокойно выбросите и эту строку с вычитанием и все должно отработать ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.11.2007, 10:17:25 |
edmikeca wrote: > for i = n to 1 step -- 1 На это я и намекал аффтару топега . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2007, 10:28:10 |
spas2001n -- // вычитаю , т.к. после удаления кол-во оставшихся строк уменьшено на 1. - Это надо делать только в том случае если впереди написано for i=1 to dw_1.rowcount() У вас же написано n = dw_1.rowcount() for i = 1 to n Поэтому спокойно выбросите и эту строку с вычитанием и все должно отработать ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца Как раз с точностью до наоборот. При for i=1 to dw_1.rowcount() n вообще не участвует в празднике. ... |
| 15.11.2007, 10:35:24 |
По поводу скрипта: бывают случаи, когда нужно идти именно от первой строки к последней. В этом случае не проходит Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.11.2007, 11:10:10 |
i-- взлом счетчика, это не очень хорошо если нужен порядок, то я бы написал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.11.2007, 11:38:02 |
Ага не участвует только при каждой итерации пересчитывается И если используется не обратный шаг возникают пропуски так что явное уменьшение при обратном удалении можно не добавлять ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.11.2007, 11:41:39 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336919]: |
43ms |
57ms |
| others: | 251ms |
| total: | 398ms |
