Битовые операции на PB 7.0.3
Нужно проверить установлен ли битовый флаг. Как это лучше реализовать ?? ... |
| 15.11.2007, 11:58:13 |
JenyaDНужно проверить установлен ли битовый флаг. Как это лучше реализовать ?? http://www.pbdr.com/software/comp/bitwise.zip ... |
| 15.11.2007, 12:10:08 |
Как вариант, если СУБД поддерживает битовые операции, то можно через нее проверить. Например (для MS SQL 2000) Код: plaintext ... |
| 15.11.2007, 12:33:35 |
Локшин Марк wrote: > Например (для MS SQL 2000) > select top 1 :a & 1 into :ll_res from sysobjects Для ASA: select :a & 1 from dummy ; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2007, 12:35:38 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336917]: |
42ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 339ms |
