Построение графического дерева.
Доброго времени суток. Никто не пытался построить графическое дерево, может есть правильные мысли, как это сделать. Буду благодарен. ... |
| 23.11.2007, 11:19:57 |
Есть идея, сделать это через БД, с помощью двух полей - как построение TreeView, а вот как это сделать графически? ... |
| 23.11.2007, 11:21:46 |
SashukНикто не пытался построить графическое дерево Что такое графическое дерево? ... |
| 23.11.2007, 11:46:12 |
Вот типа такого нуна нарисовать, можно и как-то по другому, но чтобы смысл остался, вот. ... |
| 23.11.2007, 11:53:41 |
| 23.11.2007, 12:17:04 |
Anatoly Moskovsky http://www.dw-extreme.com/org_chart.htm Еще раз убедился, что ПБ может все. Спасибо за ссылку. ... |
| 23.11.2007, 12:34:53 |
Sashuk Anatoly Moskovsky http://www.dw-extreme.com/org_chart.htm Еще раз убедился, что ПБ может все. Спасибо за ссылку. Это хорошо, а как исходники вытянуть? ... |
| 23.11.2007, 13:05:43 |
SashukЭто хорошо, а как исходники вытянуть? А самому написать? Нет, конечно если делать по-уму и навороченно, то там много писать, а так - ну строчек сто от силы. ... |
| 23.11.2007, 13:23:17 |
Локшин Марк SashukЭто хорошо, а как исходники вытянуть? А самому написать? Нет, конечно если делать по-уму и навороченно, то там много писать, а так - ну строчек сто от силы. Вот и я так думаю + еще и времени нужно потратить. ... |
| 23.11.2007, 13:26:25 |
Мне просто нужно сделать, чтобы строилось дерево, вот и все. Незнаю с чего начать. ... |
| 23.11.2007, 13:29:57 |
Строите дерево, первый узел например в 0,0, дальше по дереву рекурсивно влево, вправо отступать в соответствии со структурой дерева. С двоичным деревом проблем вообще нет. Потом просто координаты подвинуть, чтобы все > 0 были и по расчитанным координатам при помощи Modify("cretate ...") создать объекты и линии их соединяющие. Если из одного узла выходит более 2-х поддеревьев, то тут несколько сложнее. Тогда нужно будет предварительно расчитывать, какое количество узлов есть на каждом уровне. Затем размещать сами узлы. После этого рисовать соединительные линии. Ну так особых проблем как-бы и не видно... ... |
| 23.11.2007, 16:04:03 |
я не делал, знакомый делал .... генерируются синтаксис dw. в качестве узлов прямоугольники или овалы которые можно передвигать. соединяют узлы линии. для линий в x1, x2,y1,y2 пишется expresion который привязывает линию к обьектам которые он соединяет. в результате пользователь может перемещать узлы и связи между ними при этом остаются. все не очень сложно, но вышло очень не плохо. ... |
| 23.11.2007, 16:19:23 |
Для МЛМ стараетесь ? :) А почему именно в таком виде? Я когда то сталкивался с этим вопросом. Поддерживаю Марка: с бинаром, тринаром, Х(читать как "икс")-наром - не вопрос ..., а вот с обычным может получиться - отображение будет нечитабельно. Представьте себе что в первом уровне однго узла 100 и более элементов - и как просматривать? :). Можно масштабировать канэшна ... Объяснил клиенту ..., привели к классическому виду - все довольны по сей день. ... |
| 24.11.2007, 14:03:08 |
PaulJBДля МЛМ стараетесь ? :) А почему именно в таком виде? Представьте себе что в первом уровне однго узла 100 и более элементов - и как просматривать? Курсовой пишу - задача комивояжера, решение методом Литтла. Дерево - бинарное, на мое счастье)) ... |
| 26.11.2007, 10:25:09 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336900]: |
40ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 339ms |
