OLE Microsoft Web Browser
Есть PowerBuilder 10.5.1 Build 6662 , создал абсолютно пустое окно. Вставил в него OLE Microsoft Web Browser - он нужен, чтобы выводить HTML и не писать для этого свой парсер. 1. Поскольку HTML находится в string переменной (получаю из базы), можно ли как-то, не используя временный файл, отобразить в OLE этот HTML ? RTFM не помогает. Может, не то читаю или сие не возможно? Как временное решение, пока, делаю через temp файл, кладу его в директорию, получаемую через GetTempPath , потом открываю в OLE объекте. Не очень мне это нравится, однако... 2. Первая проблема - ерунда по сравнению со второй. Когда делаю Regenerate или Full Rebuild , то в данном пустом окне вылезают ошибки (предупреждения, если хотите): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Уговорить клиента на то, чтобы он закрыл глаза на это безобразие - будет выше моих сил. Что делать то? Как избавиться от ошибок? Если навесить функционал на окно то все работает, как часы. А ЭТО все портит. Как запасной вариант, буду открывать окно Internet Explorer и выводить в нем содержимое файла. Но это совсем на крайний случай... ... |
| 26.11.2007, 10:37:57 |
А зачем так? Есть DHTML Edit Control. Его вставляете и используете. Документ присваиваете в свойство DocumentHTML и все. При желании, через него можно и редактировать документ, и печатать, и много чего еще делать. Вот RTFM . ... |
| 26.11.2007, 11:18:01 |
To Локшин Марк Хм... Может, может быть. Но я не понял одной вещи. DHTML Edit Control идет с: RTFMInternet Explorer and that the version number if 5 or higher Или все же придется его инсталить в систему, если Тырнет Ихплорер выше пятерки? Мне нужен абсолютно достоверный ответ на сей счет. ... |
| 26.11.2007, 12:00:13 |
Судя по этому форому и моей системе, то вроде работает. Хм... Спасибо, Марк. ... |
| 26.11.2007, 12:14:25 |
Black SavageИли все же придется его инсталить в систему, если Тырнет Ихплорер выше пятерки? Мне нужен абсолютно достоверный ответ на сей счет. Не понял в чем вопрос. 5+ - есть штатно, для 4 - есть отдельный пакет для установки (правда сам никогда не ставил). ... |
| 26.11.2007, 12:16:31 |
Слушай, Марк, я че то не пойму, как печатать в этом OLE? Пример кода приведи, плиз... ... |
| 26.11.2007, 13:12:17 |
Ну что-то типа Код: plaintext ... |
| 26.11.2007, 13:23:57 |
Гуд ole_preview.object.PrintDocument(True) работает. Так и не понял, как правильно достучаться до execCommand . Приложение вываливается, говорит, что: Error calling external object function execcommand Кто-нибудь может кинуть пример с execCommand ? ... |
| 26.11.2007, 13:37:58 |
| 26.11.2007, 14:02:38 |
А верхний и нижний колонтитулы менять типа того http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa969429.aspx ... |
| 26.11.2007, 14:11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336899]: |
38ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 345ms |
