Оибка в PB 10.5 при вызове хранимой процедуры из скрипта
Обнаружена не очень на мой взгляд страшная, но всё же ошибка. При вызове хранимой процедуры из MSSQL возникает ошибка ODBC если последний параметр является константой (см. фрагмент кода). DECLARE lsp_GetRoute PROCEDURE FOR GetRoute :ls_type_group, :ll_record, 1 USING SQLCA ; EXECUTE lsp_GetRoute ; У меня есть вызовы, где константа появляется в начале или в середине списка параметров и там всё нормально. Ситуацию исправил заменив константу переменной. Устал уже всё проверять и перепроверять с каждым выходом новой версии или патча. Главное пишешь об этом на сайт SYBASE - никакой реакции. ... |
| 16.04.2007, 14:54:05 |
А последний параметр в процедуре случайно не по ссылке передаётся? ... |
| 17.04.2007, 11:17:14 |
PBGuestА последний параметр в процедуре случайно не по ссылке передаётся? Вопрос не понял. По ссылке или по значению передаются параметры, например при вызове пользовательской функции в РВ. A это вызов хранимой процедуры которая что-то там в базе делает, но ничего в РВ не возвращает. И какая это может быть ссылка если это константа. ... |
| 17.04.2007, 11:39:41 |
При создании процедуры её параметры могут быть трёх типов IN, OUT, INOUT. Почитайте об этом. ... |
| 17.04.2007, 11:53:09 |
PBGuestПри создании процедуры её параметры могут быть трёх типов IN, OUT, INOUT. Почитайте об этом. Я понял, что вы имели ввиду. Для MSSQL таких параметров не существует. Там есть только параметр OUTPUT. Но в данном случае я ничего такого не использую. ... |
| 17.04.2007, 12:47:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1336890]: |
47ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 332ms |
